MD1200-85煤矿用多级离心泵概述
MD1200-85煤矿用多级离心泵系多级分段式离心水泵,适用于输送呈固体颗粒含量不大于1.5%(颗粒直径小于0.5mm)的矿井水及其他类似污水,被输送的液体温度不大于80℃,用途极为广泛。
↑点击图片查看MD煤矿用多级离心泵详情↑
MD1200-85煤矿用多级离心泵转子部分主要由轴及安装在轴上的叶轮、轴套、平衡盘等零件组成,其中叶轮的数量根据泵的级数而定。轴上零件通过平键和轴螺母紧固使之与轴联成一体。整个转子由两端滚动轴承或滑动轴承支承,轴承按型号不同而定,均不承受轴向力,其轴向力由平衡盘平衡。泵在运行中允许转子在泵壳中轴向游动,不能采用向心球轴承。滚动轴承用油腻润滑,滑动轴承用稀油润滑,并用油环进行自润滑,循环水冷却。泵的进水段、中段、出水段之间的密封面均采用二硫化钼润滑脂密封,转子部分与固定部分之间装有密封环、导叶套等进行密封,当密封环和导叶套的磨损程度己影响泵的工作性能时应予以更换。
MD1200-85煤矿用多级离心泵优势
流量大:由于多级离心泵的叶轮数量较多,可以通过增加叶轮的直径来增加流量,适用于输送大量的矿浆。
扬程高:多级离心泵可以通过增加叶轮的数量来增加扬程,适用于输送矿浆到较高的地方。
结构紧凑:多级离心泵的结构设计紧凑,占地面积小,可以适应矿山现场的复杂环境。
使用寿命长:多级离心泵的零部件采用高品质材料制造,耐磨损、耐腐蚀,使用寿命长。
MD1200-85煤矿用多级离心泵使用范围
矿山排水:包括矿井水、废水等的排放和循环利用。
污水输送:处理后的污水或含有少量固体颗粒的污水输送。
其他工业应用:如钢铁厂、化工厂等需要输送含有固体颗粒的液体的场合。
MD1200-85煤矿用多级离心泵曲线图
MD1200-85煤矿用多级离心泵型号规格
长沙中联泵业生产MD1200-85煤矿用多级离心泵有着三十多年的经验,拥有矿山客户数万家,全系列矿安煤安认证,合作电机柴油机厂家,技术团队40余人,免费获取选型方案电话报名即可, 电话咨询:,人工选型请点击咨询按钮。
