因为预制型塑胶跑道耐候性优异,防滑耐磨好、弹性好、不掉粒、使用年限长等,很多学校都将操场改用了预制型塑胶跑道。那么如何在施工完成后保证这些好的性能呢?除了采用符合新国标标准的材料以外,施工的工艺技术同样重要,以下将介绍预制型塑胶跑道地面施工步骤。
1.基础地面处理 首先,在塑胶跑道卷材正式施工前,地面要进行打磨、修补、清理。然后确定跑道四条直线曲线的边界,在操场的直线段放线。标记线应使用明亮的颜色,这是一个重要的步骤。 2.涂底漆 用塑胶跑道底涂胶料,从开始沿着跑道运行方向全面铺开。注意需要使用专业的刮刀刮涂均匀,以保证地面基础与上部橡胶板之间有更好的附着力,从而有效保证跑道的附着效果。 3.打磨底涂层 待塑胶跑道底涂层干燥后,用专业打磨机打磨跑道底涂层表面。这样能够增强跑道底涂层与上一层的附着力,使粘接后更加牢固。 4.跑道卷材粘合 首先,沿着绘制的施工标记线依次放置并对齐预制型塑胶跑道卷材。横向压头20CM,纵向跑道对齐,根据当时不同的气候和温度放置30-60分钟。待跑道与地面粘合后,为了保证跑道与地面能粘合得更牢固,防止跑道翘曲,应使用重物压住粘合的边缘部位。 5.清理现场 跑道卷材粘接完毕,胶粘剂固化后,应清理场地,同时应注意检查跑道口的接口。如果发现界面薄弱或不平整的区域,应及时修复,然后进行划线。 以上5个方面是预制型塑胶跑道地面施工步骤,简单的来说就是在基础地面上涂上胶水把跑道卷材粘牢。粘接必须按照操作规范使用专业胶水,以保证跑道的粘接程度,保证使用后不会出现脱胶、起泡等现象。 |
