不锈钢电热板的基本操作常识
发表于:2026-10-20 14:19:40|本帖共 530 字 1749
       不锈钢电热板的基本操作常识 不锈钢电热板广泛用于样品的烘焙、干燥和作其他温度实验、是生物、遗传、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教学科研的工具,按类别可分为两类:一是普通不锈钢电热板;二是恒温温控电热板。不锈钢电热板其加热全部采用远红外陶瓷加热技术,温升快,温度均匀,节省能源,安全。 不锈钢电热板操作步骤: 1.将电热板工作面擦拭干净,上面不要有水滴,污物等。 2.放置装样试瓶或其他器皿。 3.接通电源,合上电源开关。指示灯亮,不锈钢电热板处于工作状态。 4.调节调温旋钮,升至所需要的温度,不锈钢电热板处于工作状态时应有专人照管。 5.工作完毕,关了电源开关。切断电源。 6.待工作面冷却后将其清理干净 不锈钢电热板的注意事项: 1、其持续使用工作温度应小于240℃,瞬时不超过300℃。 2、硅胶电热器件可工作与受压状态,即用辅助压板使其紧贴受热表面。此时热传导良好,在工作区温度不超过240℃时,其电力密度可达3W/cm2。 3、粘贴式安装工况下,允许工作温度小于150℃。 4、若是空中干烧工况,受材料耐温限制,其电力密度应小于1W/cm2;非持续工况,不锈钢电热板电力密度可达1.4W/cm2。 5、工作电压选取以大功率-高电压、小功率-低电压为原则,特殊需要可以列外。
