保温材料布袋除尘器
发表于:2026-10-20 13:09:55|本帖共 275 字 1878
       保温材料除尘器用了波浪式保温材料过滤芯取代传统布袋,由于保温材料是刚性结构,不会变形,又无骨架磨损,所以使用寿命长,在有些工况条件下,它的使用寿命是布袋的10倍以上。由于保温材料表面经过处理,孔径细小均匀,具有疏水性,不易粘附含水量较高的粉尘,所以在处理含水量较高及纤维性粉尘时保温材料除尘器是佳选择。此外,由于保温材料的工艺制造保持了均匀的微米级孔径,所以还可以处理粉尘和高浓度粉尘,布袋收尘器的入口浓度一般小于20克/米3,而保温材料除尘器入口浓可达500克/米3。它可简化二级收尘为收尘,不但工艺方便,也可降低成本能耗和缩小占地面积及空间管道。
