洁净车间如何有效防患微粒子污染?
发表于:2026-10-20 12:18:38|本帖共 1,398 字 4345
       净化车间内该如何防止微粒子污染呢?应遵守下列四项基本原则:
    一、不携入
    在洁净车间内不携入微粒子的方法有:
    1)作业员进入洁净车间前,机台、零件携入前应进行清洁处理;
    2)进入洁净车间者在更衣室要穿着不发尘、不产生静电的具特殊导电性纤维材质的无尘服、帽、鞋、手套、口罩等。
    3)通过风淋室时利用高速干净空气除去附在衣服表面的粒子后,才能进入洁净车间。
    4)机器及材料带进洁净车间前,应尽可能在密封状态下带进洁净车间前室保养后用超纯水擦拭,经风淋室吹淋后才进入洁净车间。
    5)洁净车间中须全程穿戴密闭式安全帽及佩戴附有filter的排气用小型fan于腰间。
    二、不制造
    在控制大污染源--人在净化车间内的微粒子发尘量的同时,也应控制第二大污染源—制造机台的发尘量。因物品在移动时,所产生的摩擦及接触剥离会造成发尘,而物品在移动时也会有微粒子的发生。故为了控制发尘量达到小限度应采取以下对策:
    1)减少接触剥离发尘的动作形态;
    2)采用磨耗发尘小的材质;
    3)采用发尘小的润滑油;
    4)机台应用空压浮上的非接触化工作原理。
    三、不储备
    若能实施“不携入”技术,洁净室内的洁净度就可以维持。但现实中人和物品的频繁出入及制造机台的掣动,在广大的洁净车间内要有洁净度是不可能的。因此“不储备”技术快速地在过滤器中应用以除去已发生的微粒子变得非常重要。通常已发生的微粒子会依据重力及静电吸附力而停留在周边的物体表面。突发性的振动及不稳定的气流会使这些累积微粒在空气中再度扬起,增加了重大微粒子污染的危险性。
    在高等级的洁净车间中从天花板到地面,除去微粒子的空气须在0.3-0.4m/s的速度作垂直向下流动。这是在约10秒内将室内空气和过滤空气交换所计算出来的数值。同时,空气的流向也必须要有的控制才行。特别要保证气流的流通路径畅通无阻,因为在流通路径中有障碍物的话,容易产生空气空气涡流而形成空气的滞留区域,使得附近已发生的微粒子无法快速排除而长时间漂流在洁净车间内,而一部分会附着在周边机器设备的表面而引起污染。
    控制气流可防止微粒子累积,但对于带电表面的微粒累积就无法防止。
    洁净车间内的浮游微粒子浓度,使用高性能的过滤器即可容易达到零水平,实际的生产现场由于作业者、机器、周边机械的发尘及基板运送时所接触的零件材料的发尘等,在制造品周边扬起了少许的微粒子,因而造成了元件清洁面的粒子污染。
    四、排除/除去
    在无法避免大量微粒子发生的机台中,为了不让洁净车间内产生微粒子,因此直接做对外排气的动作,即所谓的局部排气。针对排气的对策如下:由于导入同量的外气是必要的,但会伴随大量的能源消耗。所以无法说是理想的对策。因此尽可能地在压缩排气量的同时,不仅仅是向洁净室外排气,而应采用将除去粒子后的空气再回流到洁净车间内之对策。
   净化设备有限公司位于浙江省绍兴市上虞区道墟镇,是华东地区一家净化设备行业中的制造商之。可按ISO14644-1标准、GB50073-2001国家标准及国家GMP规范要求为微电子、生物医药、医院手术室、光纤光缆、食品饮料、精密仪器、半导体及新材料应用等行业提供专业的空气净化系统工程设计、施工、检测及技术服务。 公司主营净化工作台系列、风淋室系列、通风柜系列,生物安全柜系列被广泛应用于医疗卫生、电子、制药、生物、食品、农林、畜牧兽医、检验检疫、航空航天、汽车制造、精密仪器、大专院校和各科研机构,在国内和东南亚市场享有的声誉。
