发表于:2026-10-20 10:40:44|本帖共 1,023 字 3491
● 采用微处理器芯片设计,可自行设定并贮存转速,实际使用时按“RPM”键即可交替使用二种转速。
● 采用ABS塑料外壳,透明顶盖设计,外形美观,轻薄小巧。
● 防水型设计(IP54等级)可以在潮湿的环境里使用。
● 交直流两用,可以随身携带在野外和现场使用,以及在培养箱内使用。
● 具有电池低电压(<5V)报警功能。
● 配置特殊设计的电极夹头,升降自如,操作方便。电极卡口可安置各种类型的电极,作为搅拌式电极架,在滴定分析或电极测试时使用。
901型智能搅拌器使用方法:
1. 取下白色橡胶帽,插上DC6V电源适配器,或者打开底盖装入4节AA电池。
2. 将装有溶液的试瓶或烧杯放在工作面上,按容器大小选择合适的搅拌珠放入,容器应参照工作面的圆形刻线置于中心处,这样会使搅拌珠旋转平稳。
3. 按 ON/OF键(绿色指示灯亮)表示搅拌器通电,但此时转速为零 —— 按“△”键或“▽”键调节转速 —— 按“RPM”键(绿色指示灯亮),即出现原来设定的转速(出厂时已设定,但用户可以再自行设定) —— 再按“RPM”键(绿色指示灯熄灭),又恢复刚才调节好的转速,因此在使用中打开或关闭“RPM”键,即可交替出现二种转速。
4. 设置贮存转速:按ON/OF键搅拌器通电 —— 按“△”键或“▽”键至需要的转速 —— 长按“RPM”键3秒种,至绿色指示灯闪烁放开 —— 按ON/OF 键关闭电源即成。下次开机接通电源后只要轻按“RPM”键,即可出现该转速。
5. 本搅拌器从零到高转速分为100级,即快按“△”键100次,即可达到高转速,但如长按“△”键或“▽”键,则能很快增加或减少转速。
901型智能搅拌器注意事项:
1. 本搅拌器如果在水中使用应将外接电源处的白色橡胶帽仔细套好,此时只能使用电池供电。
2. 容器内部的底平面如果不平整,搅拌时会产生振动甚至无法搅拌,遇到这种情况应更换合格的容器。
3. 使用电池供电时,如果电量低于5V,面板下方的红色指示灯会点亮,表示原来设定的标准转速会降低,所以应及时更换电池。但此时搅拌器依然会旋转,只是转速有些降低,按“△”仍然可以增加转速,如果用户不在乎原来设定的标准转速的准确性,既使红色指示灯点亮搅拌器依然能够使用,直至电池电量耗尽为止。
4. 在零转速情况下,不要长按“RPM”键,否则会误设置成零转速 —— 按“RPM”键绿灯不亮,转速为零,—— 此时只要按“△”键并重新设置即可。
5. 本搅拌器配置B835和B628搅拌珠各一粒,已能适合一般需要,如用户需要其他规格的搅拌珠请另行购买。 |
