41-2550SMC精密减压阀型号上海环屿精密减压阀是气动调节阀的一个配件,主要作用是将气源的压力减压并稳定到一个定值,以便于调节阀能够获得稳定的气源动力用于调节控制。 按结构形式可分为膜片式、弹簧薄膜式、活塞式、杠杆式和波纹管式;按阀座数目可人为单座式和双座式;按阀瓣的位置不同可分为正作用式和反作用式。
精密减压阀的工作由阀后压力进行控制。当压力感应器检测到阀门压力指示升高时,减压阀阀门开度减小;当检测到减压阀后压力减小,减压阀阀门开度增大,以满足控制要求。 精密减压阀——该阀门的减压比必须在一定程度上高于系统值; 即使在或者小流量时它也应该能够对正作用或者反作用控制信号做出响应。这些阀门应该针对有用控制范围选择,即流量的20%到80%。正常为等比型或者具有等比特性。这些类型的阀门本身具有比例控制所要求的量特性及流量范围。
精密减压阀跟一般减压阀的区别就是精密减压阀有常泄式溢流孔,以便利于精密调压
高精密调压阀特点和优点 多阶段,低下垂精密调节器保持恒定 输出在很宽的流量的变化与供应压力 环氧粉末涂层涂料提供了改进的腐蚀抵抗 调节压力[ 1至450 psi的广泛的选择] 提供应用程序的通用性 nullmatic压力调节系统提供 可靠的免维护操作
规格 供应压力:总线大值:150 psig 总线小值:总线高输出压力以上5 psi所需 力量表压力:总线大值:200 psig(1380 kPa) 供应压力效应:0.18 scfh(总线大)流量变化,25 psi增量提供 环境温度限制: -40至180 oF(-40至 82oC )-40至160 oF(-40至71oC),具有Rotometer
结构材料:继电器:铝,黄铜,不锈钢,氯丁橡胶,Buna-N <><><><><> 热量计:不锈钢,聚碳酸酯,硼硅酸盐
siemens减压阀描述 40,41,和42的精密压力调节器在应用中,控制空气压力可靠的调节是必需的,如气动仪表电路,测试设备,生产检验设备,和工业空气量规。因此,他们适合的一条服务和流量总线高可达110立方英尺。一个的,两阶段设计提供了的驾驶精度。没有链接结构坚固,杠杆,支点,或其他产生摩擦成员保证可靠,免维护操作。这些功能使以维持恒定的输出压力,无论是在流或供应压力总线大变化。在事实上,一个调节器使用一个模型40,41,或42,实际上是一个自容式压力控制器操作的supplyplunger通过内置的阀门,气动放大器的高增益。一个精细、精密螺丝是用来手动加载,以调节压力。当调节旋钮顺时针转,增加弹簧力作用在顶膜组件,减小喷嘴间隙和增加导压力。由于先导压力源是空气供应流到先导压力室通过限制螺钉,增加飞行员压力排气膜片组件向下。这一行动关闭排气口,和接触和移动柱塞阀,打开电源端口。这增加了调节输出,并反馈至膈顶装配。调节或节流的新锁输出值时,膜片上方的反馈力装配等于弹簧力的范围。安全释放阀中膜片上方几种模型的装配。它如果调节压力增加3万亿ú表压过设定压力排气通过顶部的排气口住房.压造成膈肌运动向上,并打开安全释放阀。
41-2550SMC精密减压阀型号上海环屿精密减压阀特点和优点
通过内置针阀保持恒定差压降的能力确保恒定的体积流量 在液位应用中保持恒定的起泡速率,消除典型的常规鼓泡系统的问题消除了 合理的吹扫速率的能力消除需要一个供应调节器 环氧粉末涂层提供改善的耐腐蚀性
41-2550SMC精密减压阀型号上海环屿描述 62系列恒差差继电器用作气流控制器,为整体针阀的每个设置保持恒定的空气吹扫。 通过在内置针阀上保持恒定差压压力(对于任何流量设置高达每小时2.1立方英尺的空气),62系列继电器可确保恒定的体积流量,无论过程发生变化,供应压力。 内置针阀的恒定压差由弹簧加载的隔膜调节。该 隔膜控制供应端口柱塞的动作,自动允许以所需的速率向针阀供应空气。过量的吹扫空气流入大气。 西门子恒差继电器消除了常规鼓泡系统中遇到的大多数问题,因为: 每个继电器保持起泡速率恒定,从而保持高测量精度 针阀上保持的压差约为1-1 / 2psi,这允许较不容易堵塞的较宽的针阀开口 全面供应压力(高达150 psig)连接到吹扫系统,以获得更大的安全边际 除了上述优点外,62系列常数 - 差动继电器始终保证合理的清除率,因为它们不需要电源调节器。另一个安全特征是自动排气,其排出由供应口柱塞的先导座上的外来颗粒的存在而引起的多余的空气。
