如何提高淬火炉炉温的均匀性
发表于:2026-10-20 08:30:33|本帖共 523 字 4066
       要想提高淬火炉炉温的均匀性,我们可从以下几个方面考虑:
  1.应根据不同的热处理技能合理安顿烧嘴。通常可选用双侧多点并彼此均匀错开设置。在低燃烧负荷时,温度的非均匀性会很明显,因而,有必要保证两个以上的烧嘴运行,以提高均匀性。
  2.应使用高速烧嘴,以使燃烧产品以高速(50-1OOm/s)喷出,极大地强化炉内对流传热,促进气流高速再循环,改善炉温均匀性,提高加热速度和节能。
  3.排烟口应安顿在炉顶中部,使烧嘴喷出的高温烟气流到排烟口排出,延伸其在炉内的行程,然后改善炉温均匀性。
  4.安装大功率循环风机,充分利用炉内废气余热强化烟气再循环,可以明显提高炉内温度的均匀性。在炉体密封良好和使用高速烧嘴的情况下,炉内温差可控制在~3-5℃。回收了热量,提高了传热速度、生产效率和热效率。
  5.炉体与台车之间应选用机械或液压升降式活动组织,可上下升降;密封材料用砂子、硅酸铝耐火纤维、水冷橡胶等。炉体与炉门之间的密封选用柔性密封结构,由独自的液、气压或机械设备加以压紧。
  6.当快速淬火炉炉内由多个烧嘴供热,高、低温大小负荷相差悬殊时,选用时序控制每个烧嘴开关替换供热,可以提高温度均匀性。
  7.经过改动烧嘴脉冲燃烧的频率来调度炉子供热负荷大小也可以提高温度均匀性。
感谢您的参与!互动让知识流动起来。
4 天前|本帖共 17 字 回复
