发表于:2026-10-19 16:29:33|本帖共 2,226 字 17
大型铸钢件、铸铁件、重型阀体、泵体、工程机械铸件毛坯,铸造完成后表面附着厚重型砂、粘砂、铸造黑皮,焊接后还存在大量焊渣与氧化皮。这类工件单件重量大、内腔与沟槽多、外形复杂,不能翻滚碰撞,辊道设备无法适配,人工清砂打磨效率低下,粉尘污染严重。吊钩式抛丸机凭借悬挂自转作业模式,专门解决大型铸件清砂、除焊渣难题,是铸造车间毛坯预处理的主力装备。青岛华盛泰抛丸机械结合铸造厂项目实战经验,分享吊钩式抛丸设备处理大型铸件型砂、焊渣的整套解决方案。
一、大型铸件清砂作业面临的痛点- 结构复杂死角多铸件带有型腔、凹槽、加强筋、内腔砂芯残留,弹丸难以抵达,人工清理很难**清除夹缝粘砂与焊渣,清理质量不稳定。
- 工件笨重,不可相互磕碰大型铸件单件可达数吨,无法使用履带式翻滚抛丸,工件一旦碰撞,容易产生磕碰损伤、崩角缺陷。
- 清理负荷大,耐磨损耗高厚重型砂、坚硬氧化皮对设备冲击磨损强,普通抛丸装备护板、叶片磨损速度快,频繁停机维修。
- 传统人工清砂环保压力大风镐、角磨机人工清砂粉尘无组织排放,作业环境恶劣,劳动强度高,人工成本逐年上涨,环保核查风险高。
二、吊钩式抛丸机工作原理大型铸件通过专用吊具悬挂在吊钩上,由轨道送入密闭清理室。吊钩带动工件 360° 自转,多组抛丸器从不同角度投射钢丸,持续击打铸件外表面、焊缝、沟槽、内腔,一次性剥离型砂、砂芯残块、焊渣、氧化皮。清理产生的砂料、碎钢丸落入底部螺旋输送,输送至斗式提升机,送入风选丸砂分离器。合格钢丸循环回用;型砂、粉尘、碎丸分离排出;配套负压脉冲布袋除尘器,收集微细粉尘,实现密闭除尘。双吊钩机型可以实现室内抛丸、室外上下料同步作业,减少等待空窗时间,提升生产节拍。
三、吊钩式抛丸机处理大型铸件核心优势- 悬挂自转,无磕碰,死角覆盖能力强工件悬空吊挂,抛丸过程工件之间零接触,杜绝铸件表面磕碰损伤。吊钩带动工件匀速自转,多抛丸器立体布置,对准铸件焊缝、转角、凹槽、内腔,大幅减少漏打区域,稳定清除顽固粘砂与焊渣。
- 重载定制,适配大吨位铸件吊钩载重可按需非标定制,满足重型铸钢件、大型泵阀、矿山铸件吊装需求。清理室内腔尺寸依据工件**回转半径设计,适配异形大件。
- 高耐磨配置,应对高强度清砂工况铸件清砂工况磨损剧烈,室体护板、抛丸器叶片、定向套选用高铬合金材质,抗砂粒与钢丸冲击,延长耐磨件更换周期,减少停机维保。
- 密闭干式工艺,满足环保要求整机密闭腔体 + 负压除尘系统,清砂产生的粉尘密闭收集,无组织粉尘逸散少。不使用化学药剂,固废仅为型砂碎屑与粉尘,不属于危废,环保台账管理简单,轻松应对环保现场核查。
- 智能变频电控,工艺柔性可调PLC 智能电控可存储多套工艺配方,抛丸器、吊钩自转支持变频调速。厚重粘砂铸件提高抛丸强度与抛丸时长;铸件薄壁区域可降低冲击,防止打坏铸件边角,实现不同铸件一键切换工艺参数。
四、大型铸件清砂方案选型关键要点- 吊钩承载与回转空间确定铸件**单件重量、**外形尺寸与回转直径,吊钩额定载荷预留 1.2~1.5 倍安全余量。优先选用双吊钩机型,一钩室内清理,另一钩室外吊装上料,提升整体产能。
- 抛丸器配置根据铸件粘砂严重程度,确定抛丸器数量、功率与安装角度。针对内腔、焊缝集中区域增设抛丸器,定向对准重点清理位置,提升焊渣、粘砂剥离效率。
- 丸砂分离系统扩容铸件清砂会产生大量型砂碎屑,必须选用大处理量风选分离器,高效分离型砂、碎丸、粉尘。防止砂粒混入循环钢丸,划伤铸件表面、加速抛丸器磨损。
- 除尘系统风量冗余铸件清砂产尘量大,除尘器风量预留余量,保障负压稳定,避免粉尘外溢,保证长期稳定达标排放。
- 定制专用吊具工装根据铸件吊点结构设计专用吊具,保证吊装稳固,抛丸冲击下工件摆动量可控,防止工件大幅晃动造成局部过抛、掉件风险。
五、适用工件范围矿山大型铸件、泵阀铸钢件、箱体铸件、工程机械焊接铸件、壳体类铸件、重型减速机壳体等各类单件重型毛坯件,用于清除型砂、砂芯残料、焊渣、氧化皮,为后续探伤、涂装工序做预处理。
适用边界说明:大批量小型铸件,优先考虑履带式;长条规则型钢构件,优先辊道通过式。铸造厂多品类混产,可以吊钩 + 履带组合布局。
六、工艺落地实操建议- 试样先行:正式定制设备前,提供铸件试样测试,验证粘砂、焊渣清理效果,确定钢丸规格、抛丸周期、转速参数,评估铸件边角损伤风险。
- 日常运维重点:定期点检高铬护板、抛丸器叶片磨损状态;定期校准风选分离器风量,检查除尘滤袋压差,及时清理灰斗积料。
- 操作工培训:规范吊装、挂件操作,熟悉不同铸件工艺配方调用,建立设备点检台账,做好预防性维保。
七、华盛泰吊钩式抛丸装备配套服务青岛华盛泰抛丸机械可定制重载吊钩式抛丸清理设备,针对大型铸件型砂、焊渣清理工况,优化吊钩载重、抛丸器布局、工装吊具、丸砂分离与除尘系统。提供工件试样、厂房现场勘测、方案设计、设备制造、安装调试、操作工培训、耐磨件长期供应一体化服务,帮助铸造企业完成铸件毛坯清砂工序升级,替代人工打磨,实现提质增效、环保合规。
结语大型铸件残留型砂与焊渣清理,工件笨重、结构复杂、不能磕碰,吊钩式抛丸设备是适配度很高的解决方案。依靠工件悬挂自转、多角度抛射、密闭除尘、重载耐磨设计,高效清除铸件粘砂、砂芯残渣、焊渣与氧化皮,替代高污染、低效率的人工清砂。铸造企业选型时,需要结合铸件重量、外形、产砂量,匹配吊钩载荷、抛丸单元、丸砂分离与除尘系统,保障设备长期稳定运行。青岛华盛泰抛丸机械,为铸造企业提供大型铸件清砂专用吊钩抛丸成套装备。
