上海PFC8314-150-Z-LZ?滤油小车图片
发表于:2026-10-22 12:22:52|本帖共 2,484 字 4526
       华豫过滤生产的替代颇尔滤油机部分型号: 上海PFC8314-150-Z-LZ?滤油小车图片
  颇尔滤油机PFC8314-50-H-KP
  Pall滤油小车PFC8314-50-H-KP
  润滑油滤油机PFC8314-50-H-KP
  滤油小车PFC8314-150-H-KP
  华豫过滤PFC8314-25-Z-KT
  替代颇尔滤油机PFC8314-25-Z-LZ
  液压站滤油车PFC8314-50-H-KZ
  颇尔滤油车PFC8314-50-H-KS
  华豫高精度滤油机PFC8314-50-Z-LZ
  Pall液压站滤油车PFC8314-100-H-LZ
  液压站滤油机PFC8314-100-Z-KZ
  Pall滤油机 PFC8314-100-Z-LZ
  PALL颇尔滤油机PFC8314-150-H-KN
  华豫高粘度滤油机PFC8314-150-H-KN/KP/KZ-Y/V
  润滑油滤油机PFC8314-100-H-KN/KP/KZ-Y/V
  颇尔高粘度滤油机PFC8314-50-H-KN/KP/KZ-Y/V
  pall滤油小车PFC8314-25-H-KZ
  华豫滤油机PFC8314-25-H-KP
  pall 滤油机PFC8314-25-H-KN
  华豫颇尔滤油小车PFC8314-150-H-KS
  滤油机滤芯PFC8314-150-Z-LZ
  液压站滤油机LUC-63×30
  华豫滤油小车LUC-100×30
  华豫防爆滤油小车FLUC-63×5
  pall颇尔的油滤车 PFC8924-25
  滤油车PFS8370R3KZ
  华豫过滤生产PFC8314-150-H-KP颇尔高粘度滤油小车主体骨架采用优质碳钢,配套滤芯采用折叠式,材质为玻纤,过滤精度可达到1-3um,油罐采用不锈钢材质,不仅抗压能力强,而且具有良好耐腐蚀性。经过多年的生产经验总结,华豫过滤生产的pall 滤油机PFC8314-150-H-KP质量可靠,已经广泛应用于电厂,钢厂,煤矿等行业。
   华豫过滤生产的替代颇尔滤油机部分型号:
  华豫过滤PFC8314-25-Z-KT
  液压站滤油机LUC-63×30
  华豫滤油小车LUC-100×30
  华豫防爆滤油小车FLUC-63×5
  滤油车PFS8370R3KZ
  (1)pall颇尔滤芯[1]要装在泵的吸油口处:
  泵的吸油路上一般都安装有表面型滤油器,目的是滤去较大的杂质微粒以保护液压泵,此外滤油器的过滤能力应为泵流量的两倍以上,压力损失小于0.02MPa。
  (2)pall滤芯安装在泵的出口油路上:
  此处安装滤油器的目的是用来滤除可能侵入阀类等元件的污染物。其过滤精度应为10~15μm,且能承受油路上的工作压力和冲击压力,压力降应小于0.35MPa。同时应安装
  安全阀以防滤油器堵塞。
  (3)pall滤芯安装在系统的回油路上:这种安装起间接过滤作用。一般与过滤器并连安装一背压阀,当过滤器堵塞达到一定压力值时,背压阀打开。
  (4)pall滤芯安装在系统分支油路上。
  (5)pall滤芯单独过滤系统:大型液压系统可专设一液压泵和滤油器组成独立过滤回路。
  pall滤芯液压系统中除了整个系统所需的滤油器外,还常常在一些重要元件(如伺服阀、精密节流阀等)的前面单独安装一个专用的精滤油器来确保它们的正常工作。 上海PFC8314-150-Z-LZ?滤油小车图片
  性能指标
  介质:一般液压油磷酸脂液压油乳化液水-已二醇
  材质:玻纤滤纸-BN 不锈钢编织网-W 木浆滤纸-P 不锈钢烧结网-V
  PALL滤芯(15张)过滤精度:1μ ~ 100μ
  工作压力:21bar-210bar
  工作介质:一般液压油、磷酸脂液压油、乳化液、水-乙二醇
  工作温度:-30℃~+110℃
  密封材料:氟胶圈丁晴胶
上海PFC8314-150-Z-LZ?滤油小车图片PTFE学名聚四氟,是一种具有耐热性、化学惰性、绝缘稳定性和低摩擦性的高性能材料,被广泛用作煎锅涂层、透气运动服材料、电子产品绝缘体等。至今尚无有效回收再利用这种材料的方法,而传统的燃烧处理法不仅易损害燃烧设备,且会产生高污染气体。德国拜罗伊特大学上周发表公报说,该校材料加工学家与企业界合作,研发出一种经济有效且无污染的特氟龙材料回收方法。这一成果将有助解决特氟龙垃圾处理问题。德国研究人员首先将这种材料分解成较小的分子,并以微波作为加热源产生热解作用,从而使回收率达到93%。间距的测量、调整内容:相邻叶轮出口间距;首级叶轮与末级叶轮的总间距;相邻导叶的进口间距;首末级导叶的进口总间距。测量方法及调整:叶轮间距以叶轮中心现或叶轮的边缘作基准,用钢片尺或专用卡尺来测量。每一个间距或总间距的误差,一般不应超过或小于规定1毫米。如不符合要求,应进行调整。调整的方法,根据具体情况而定。总间距合乎要求,但有个别间距不合要求,有的间距大,有的间距小,这多半由于叶轮轮毂长短不均。
