PCL制砂机和VSI制砂机哪个更好?不用纠结,9方面对比告诉你
发表于:2026-10-16 09:41:42|本帖共 1,507 字 4312
       随着我国对人工砂技术的熟悉掌握,目前制砂机技术已经从PCL冲击式破碎机发展到了第五代、第六代VSI制砂机。相比传统的PCL制砂机,新型的VSI制砂机在哪些方面进行了改进,效果如何呢?
  1、进料方式不同
  PCL为中心进料,VSI有中心进料和中心进料伴随环形瀑落进料两种,VSI5X(第五代制砂机)采用的是散料盘装置,可快速实现中心给料和瀑落给料的转换,减少停机调整时间,提高效率。VSI4X(第四代制砂机)采用的是散料锥装置,将散料锥卸掉可实现中心进料。
  VSI制砂机除了有两种进料方式:中心进料和中心进料伴随瀑落进料,还有两种破碎方式:“石打石”和“石打铁”。“石打石”适用于整形,“石打铁”适用于制砂。
  2、易损件耐磨度不同
  PCL制砂机单一的进料方式决定了它的易损件寿命较短,而VSI不同:
  1)凭借其两相结合的进料方式,使得易损件具有更长的工作寿命,经济效益也较高;
  2)其耐磨材料的优化排列设计,使用寿命提高40%以上,成本降低40%以上;
  3)生产过程中,石料能形成保护底层,机身磨损也较小,经久耐用。
  VSI制砂机的标准易损件:
  圆柱滚子轴承、深沟球轴承、推力球轴承、胀紧套、传送带、油封、O型密封圈。
  VSI制砂机的非标易损件:
  上轴套、下轴套(进料斗提升部位)、减震橡胶、甩轮护口圈、上∕下流道板、冲击块、分料锥、耐磨板、抛料头、下料衬环、进料管、上∕下击打护板、料斗衬环、分料盘、散料盘(散料锥)、周护板。
  3、开盖方式不同
  PCL本身没有开盖检修机构,检修下来费时费力,而VSI上装有自动检修开盖机构,只要打开机盖就可以检修机体,省时省力,维修成本大大降低。
  VSI4X和VSI5X制砂机均采用液压装置自动启盖,方便快捷移开上盖,降低人工劳动强度,即使只有一人也可以轻松更换转子及其配件,方便检修,提高使用效率。
  4、润滑系统不同
  PCL用的是干油润滑系统,散热功能较差,大大损耗了主轴轴承使用寿命,提高了维修成本。VSI制砂机采用轻油润滑系统,在主轴轴承运行中可以有效散热,确保温升在25℃以内,延长轴承使用寿命。轻油系统工作过程中可以有效润滑且减少轴承摩擦,提高轴承转速,从而大大提高工作效率。
  5、制作工艺不同
  PCL采用的是型材焊接工艺,制作选材简单,结构强度较差,VSI采用的是钢板折弯热铆钉工艺,机体外观更具有环保理念,增强设备的结构强度和韧性,保证设备运行的平稳性,使品质上升到一个全新的层面。
  6、破碎腔形不同
  PCL制砂机采用的是浅腔型的转子,这种腔型使得设备在生产物料的时候处理能力大大降低,这就导致设备的生产能力不高。相对来说,VSI制砂机使用的深腔型转子就可以大大提升设备对物料的处理能力。
  VSI5X对深腔型转子进行了优化设计,使物料通过量提高约30%。VSI6X采用四通道转子,破碎效率又提升10%~20%。
  7、散料锥(盘)装置不同
  PCL没有散料锥装置,工作原理是采用“石打石”原理完成机制砂功能的,VSI配有散料锥(盘)装置,可以根据用户石料整形或制砂的需要,通过调节进入叶轮和涡流腔中的物料的比例,简单就能实现石料整形和制砂的功效,达到一机多用的功效。
  8、产品粒型不同
  随着机制砂技术的日渐发展,VSI制砂机受物料水份含量影响小,可达8%,且其产品粒形优异,呈立方体,针片状含量极低,堆积密度大,铁污染小,适宜骨料整形、人工制砂及高等级公路骨料生产,所产出的砂子无论是级配还是细度模数都达到国标砂标准。
  9、环保效果不同
  传统的PCL制砂机没有考虑太多的环保因素,近几年,随着环保督查范围的扩大,以及对环境污染处罚力度的加强,VSI制砂机在设计上更能满足当前市场要求,因为它属于内腔破碎,粉尘污染少,工作噪声小。
