FL400A-LP2-50扇冷型热电堆功率计探头长脉冲激光应用@JSD台风资讯
发表于:2026-10-19 14:09:42|本帖共 435 字 1532
       中高功率热电堆探头FL400A-LP2-50
  应用:高功率密度和长脉冲
  吸收类型:LP2
  波长范围:0.35 - 2.2, 10.6 um
  吸收式:>96% from 0.35 to 1.1µm,75% for 10.6µm
  探头直径:Ø50mm
  功率式:
  功率范围:100mW - 500W
  zui大间隙功率:500W for 1 min, 400W continuous
  切换档位:500W / 50W
  功率噪声别:15mW
  zui大平均功率密度kW / cm2:10 at 400W 20 at 150W
  用仪表响应时间(0-95%) typ. S:4
  功率准确度+/-%: 3 (a)
  线性与功率+ / - %: 1.5
  能量式:
  能量范围:250mJ - 600J
  能量档位:600J / 60J / 6J
  zui小能量 :250mJ
  zui大能量密度J / cm2:
  1us: 0.6
  0.5ms: 35
  2ms: 90
  10ms: 270
  制冷方式:风扇型
  重量:0.9kg
  光纤适配器:ST, FC, SMA, SC
  零件号:7Z02778
