螺旋输送机的各项参数及安全操作
发表于:2026-10-19 12:54:18|本帖共 975 字 1484
       螺旋输送机的各项参数及安全操作 螺旋输送机被 我们各个行业俗称为“绞龙”,其来由主要是因为螺旋输送机其本身的工作原理及外观。螺旋输送机是利用螺旋将物料沿着固定的机壳槽推移而进行输送工作。螺旋 输送机的的外观也也是螺旋状,在我们进行输送物料时可以进行密封式传动,其结构简单,运行更加的平稳可靠,可以在中间多点装料及卸料各操作安全、维修更加 简便等优点,非常广泛应用于化工、建材、冶金及粮食各机械加工等部门。 螺旋输送机之所以能被各大企业所运用主要是国为其结构、阻力小、使用寿命更加长久、在维修方便及保护装置上也是更加的齐全。其主要是因其各设备的基本参数及一此安全操作的实行,下面就由昱音小编带您了解螺旋输送机的一些基本参数及安全操作。 首先是螺旋输送机的参数,我们一般考虑到四点,输送能力、输送长度及倾角、输送速度及构件尺寸。螺旋输送机的输送能力是指单位时间内输送的物料量。在输送 散状物料时,以每小时输送物料的质量或体积计算;在输送成件物品时,以每小时输送的件数计算。输送线路长度和倾角大小直接影响螺旋输送机的总阻力和所需要 的功率。螺旋输送机的构件尺寸包括输送带宽度、板条宽度、料斗容积、管道直径和容器大小等。这些构件尺寸都直接影响螺旋输送机的输送能力。提高输送速度可 以提高输送能力。在以输送带作牵引件且输送长度较大时,输送速度日趋增大。对于以链条作为牵引件的输送机,输送速度不宜过大,以防止增大动力载荷。同时进 行工艺操作的输送机,输送速度应按生产工艺要求确定。 螺旋输送机的安全操作是在螺旋输送机运行前,首先要确认螺旋输送机设备、人员、被输送物品均处于安全完好的状态;其次检查各运动部位正常无异物,检查所有 电气线路是否正常,正常时才能将皮带输送机投入运行。 最后要检查供电电压与设备额定电压的差别不超过±5%。螺旋输送机悬挂轴承装在两节螺旋的连接处,以保证各节螺旋的同轴度并承受螺旋的重量和工作时所产生 的力。悬挂轴承应使用可靠,结构紧凑,轴向和径向尺寸小,以免造成积料和阻力过大。悬挂轴承是易损件,为了防止物料进入轴承,减轻轴承磨损,悬挂轴承的轴 衬通常采用铁或轴承合金材料等。轴承用铸铁铸造或钢板焊接,中部有加油孔。采用钢板焊接的悬挂轴承体积较小,便于制造。轴承上装有润滑和密封装置,轴承的 润滑一般通过油杯挤入润滑脂,并在轴承内设有毡圈作密封。
