轴向双金属温度计是怎么进行工作的
发表于:2026-10-19 12:39:42|本帖共 830 字 2083
       轴向双金属温度计是一种适合测量中低温的现场检测仪表,可直接测量生产过程中-80~500℃的液体、蒸汽和气体介质温度,主要感温元件是一个用两种或多种金属片叠压在一起的多层金属片,为提高测温灵敏度,通常将金属片制成螺旋卷形状。当金属片温度改变时,各层金属膨胀或收缩,使得螺旋卷卷起或松开。由于螺旋卷的一端固定而另一端与一个可自由转动的指针相连,因此当温度升高时,膨胀系数较大的金属片伸长量大,致使整个双金属片向膨胀系数小的金属片一侧弯曲。温度越高,螺旋卷弯曲程度越大,进而带动指针在圆形分度标尺上指示温度值。常见的工业用双金属温度计的刻度盘公称直径主要有60、100、150mm等。 轴向双金属温度计具有能现场显示温度、直观方便、安全可靠、成本低及使用寿命长等优势,被广泛应用于石油、化工、冶金及纺织等领域。一般采用指针来指示现场温度值,测量过程是人工直接读数,因此刻度盘的准确性直接决定了温度测量精度。过去轴向双金属温度计刻度盘一般是批量生产,在标牌厂统一加工的;对于低端产品,其刻度线、文字及商标图形等内容一次性全部印刷完成,刻度线通常是均匀分布的;对于精度要求较高的产品,其刻度线后期由手工绘制,但精度有限。 随着信息科技的不断进步,互联网及打印等技术为传统产业的改造提供了有利条件。喷墨式平板打印机使在金属等各种固体材料表面的打印变得更加容易,它不仅可以在质地坚韧的水晶、石材、金属及玻璃等材料上印刷,还可以在质地松软的皮革、布料及棉质等物料上印刷,且印刷位置准确、分辨率高,同时还可以实现彩色打印。喷墨式平板打印机印刷步骤简单,只需一台普通PC机通过USB接口与打印机连接,配上绘图软件即可绘制个性化高精度的刻度盘。 在此,笔者利用拉格朗日插值法,根据校准温度值的偏转角度,对其他温度对应的偏转角度进行拟合,计算出需要绘制的轴向双金属温度计刻度线对应的角度;然后利用Matlab程序设计语言编写刻度盘绘图软件,实现刻度线等所有表盘信息的输入和绘制,并控制打印。
