蝶阀的使用注意事项
发表于:2026-10-26 08:24:05|本帖共 1,642 字 4347
       蝶阀的使用注意事项 1、安装前应核对阀门的技术参数与实际管路工况是否符合,主要包括压力、温度、介质; 2、安装时尤其要主要的是: a、介质流向,中线型密封蝶阀无流向要求,这是由其密封结构而决定两侧承压能力相同。 偏心型密封蝶阀有流向要求,通常国内的所谓的双向密封其实非正真意义上的双 向,只不过正反两个方向在规定的压力等级下能达到密封要求,比如PN10等级的在规 定1。1MPa下均能承受,但其中必定有一侧可承受1。6甚至2。0以上的压力,国内厂 家为了保证zui不利侧的密封而达到双向密封要求,只是一味增加盈量(密封比压),产 品密封磨损剧增,其实是以牺牲产品寿命为代价而达到低品质的双向密封效果。 产品的安装流向未必一定要遵照阀体上的*承压方向,应根据实际工况而灵活应用,这也是目前国内一些安装公司的一些技术盲区,居本人多年的设计及管路应用经验,偏心型蝶阀的安装在不同的管路区段其安装方向各不相同,主要目的也只有一个,在保证管路正常应用的前提下,必须充分考虑日后的管路维护,阀门壳体上的箭头标示方向并非大家通常所理解的介质流向,是阀门的*承压方向,也就是阀门关闭时的承压方向,这在现在的城市供水管网体系很重要,现在的城市供水管网采用的已不再是过去的单向供水方式,而采用环型供水方式,即多管并连供水,这一系统足以保证在局部的管路故障而不停水带压检修,因此,在管路上蝶阀的安装就要考虑分析日后的检修方式,一般情况是可能的检修段为阀门的下游,此时蝶阀的伸缩器也应安装在下游,也可方便阀门的维护,并可有效防止伸缩器过位拉脱;对于泵房的出水蝶阀,那就要逆箭头方向,原因近上类推。 蝶阀另一安装必须注意的是,现在的管网很多采用外径标定的PE等管,蝶阀安装时必须确保能全开,不与管路发生干涉; 蝶阀,尤其是法兰型蝶阀,与管路法兰的安装必须保持均匀对称紧固,呵呵,原因简单,后果严重! 蝶阀的特点 (1)蝶阀采用杠杆式启闭结构,使蝶阀密封副间相对滑动很小,减小相对磨损。 (2)蝶阀执行机构采用连杆增力机构。这种机构在蝶阀处于关闭状态时,驱动装置能输出zui大扭矩,且具有自锁性能,工作安全可靠。 (3)采用金属平面密封结构,蝶阀具有很强的耐腐蚀性和耐磨性,适用于高温环境,使用寿命长。 (4)蝶阀关键部件进行了优化设计,使总的阀门启闭次数可以达到1×106次以上。 (5)蝶阀的控制系统采用非接触式蝶阀舌簧开关,不受环境条件限制,而且信号灵敏,蝶阀准确性高,可以实现远程遥控,气动控制和自动控制,与设备配套时也可以实现无人操作。 故障及消除办法: 1填料处渗漏 2填料压盖太松,可均匀地将填料压盖上的螺母旋紧。 3填料圈数不够,应增加填料。 4填料由于使用过久或保存不当失效,应更换新填料。 5阀体和蝶板密封面间渗漏 6密封面间夹有污物,可冲洗消除之。 7密封面有损伤应重新堆焊加工。 8软密封圈有损伤,可重新更换新密封圈。 9阀杆转动不灵活 10填料压的过紧,应适当拧松填料压盖的螺母。 11填料压盖位置不正,使阀杆卡住,应均匀的拧动填料压盖上的螺母,使压盖恢复正常位置。 12阀杆与阀杆轴承有咬死、损伤,应拆开消除之。 1、本蝶阀可以安装在空间任意位置管路上。 2、蝶阀的安装位置应保证使用、维修和更换的方便。 3、本蝶阀安装时可以不考虑管路介质流动的方向,即允许双向流动。 4、蝶阀安装前应存放在室内干燥处,阀板微开4°~5°。 5、蝶阀安装前应进行以下工作: a、仔细核对使用情况是否与本蝶阀性能规范相符合。 b、清洁内腔和密封面,不允许有污物附着,未清洁前勿启闭蝶板。 c、检查传动装置是否与蝶阀上法兰连接可靠。 6、蝶阀在管路夹紧时,注意连接力是否均匀可靠。 7、蝶阀安装后,进行管路强度试压时,阀板必须处于开启位置。 8、蝶阀安装后,应定期检查,其检查的主要项目如下: a、蝶阀阀座及O型密封圈是否损伤。 b、阀板密封面的密封性能。 c、蝶阀检修装配后,启闭旋转时不得有卡阻现象。 d、蝶阀检修装配后,应按要求进行密封性能试验。 f、每次检修后,应将情况详细记录以备查考。
