研华工控机u盘启动6的简单介绍
发表于:2026-8-22 13:10:45|本帖共 1,326 字 4564
  如果是USB-HDD格式的,就OK了,如果是USB-ZIP的话,就设置成USB-ZIP,如果你的U盘里装了PE系统,那你设置成USB-HDD就OK了!然后F10保存退出就OK了。
  按下主机的电源键后,屏幕点亮后,按下del键,进入bios页面。在bios页面不能使用鼠标,使用键盘方向键进行操作。在菜单栏中,使用方向键移动选择boot菜单。选择boot菜单按钮后,我们再使用方向键的下键,向下移动。然后选择hard driver选项。
  进入BIOS设置:重启工控机,在开机时按下DEL键(也可能是FFF12等键)进入BIOS设置。设置启动顺序:在BIOS设置中,找到“Boot”选项卡,进入后选择“Boot Option #1(或类似选项),将其设置为U盘(可能需要使用方向键和Enter键进行选择和确认)。
  要取消研华工控机的启动盘作为系统盘,您可以按照以下步骤进行操作:重新启动研华工控机。在计算机开机自检界面出现时,按下相应的键(通常是FDelete或F12等)进入BIOS设置界面。在BIOS设置中找到启动顺序选项。这个选项可能被标记为Boot Order或Boot Sequence等。更改启动顺序。
  开机画面时按下“Del”键进入Bios设置菜单(有些是按F1键), 进入BIOS后选 Advanced BIOS Features(BIOS进阶功能设定) 在Hard Disk Boot Priority(硬盘引导顺序)里,把你的U盘启动盘设为硬盘。 在First Boot Device 里设硬盘为启动。 按F10保存,退出。
  看你什么主板。一般情况下,进BIOS,AMI的BIOS在BOOT里面可以设置选项为CD/DVD即可。
  研祥工控机ipc-710装机快捷键方法,菜单Advanced中找到USB Configuration, 按回车键进入。在Mass Storage Devices下面的U盘后选择[Hard Disk]。修改设置 在菜单Boot 下的Hard Drive *S Priorities按回车键进入。
  1、如果是这种在启机过程中按F10 OR F11 ORF12,不停的按,按哪个在启机的过程中有提示,会出现一下对话框,选U盘即可从U盘启。还有一个前提是U盘里有镜像文件和GHOST,或者你U盘里装PE系统,把镜像放U盘里也OK。
  2、按下主机的电源键后,屏幕点亮后,按下del键,进入bios页面。在bios页面不能使用鼠标,使用键盘方向键进行操作。在菜单栏中,使用方向键移动选择boot菜单。选择boot菜单按钮后,我们再使用方向键的下键,向下移动。然后选择hard driver选项。
  3、一,先从网上下载老毛桃启动优盘制作工具制作优盘启动盘。二,从搜索大白菜或者萝卜花园xp镜像文件。放入做好启动优盘里。
  4、你好,这是一款mini机器,针对这样的机器,如果您不是对工控机维保特别专业的话,不建议采用特别的硬盘对刻的方式,你可以准备一个移动光驱或者可引导U盘,通过引导来进行系统重装。在重装之前,请确保数据安全,以及软件安全。
  5、研华工控机装系统不少和普通工控机差不多。进不了bios界面,就用光驱,用ghost系统光盘,就可以安装了。光盘自带格式化系统,还有WINME系统,怎么都可以装好。
关注了,谢谢您的及时更新。
2026-10-3 23:22:45|本帖共 13 字 回复
谢谢,这个信息很关键。
2026-10-14 17:36:58|本帖共 11 字 回复
