交流力矩电动机力矩的产生需要有与之相应的输入电功率。尤其是在低速时效率低、损耗大、发热严重,大功率的交流力矩电动机则更加明显。仪靠加大机械尺寸是非常不经济的。因此建议考虑采取以下方法: (1)在线绕转子交流电动机的次级绕组常串联接入电阻。 (2)强迫通风冷却。 (3)采用耐热等级较高的绝缘材料,提高电动机的容许工作温度。 (4)使电动机的转速尽量在其空载转速的1/2~2/3区域内运行,以保证恒功率或恒转矩的控制。 (5)堵转转矩选取要正确,不能过大或过小.以防止将负载(产品)拉断或者出现拖不动现象。 (6)确定力矩电动机的力矩时,应考虑机械摩擦力矩的作用。 (7)电线、布、丝等在生产线上卷绕时,所需力矩T=(张力)×(卷绕半径)+(机械摩擦力矩)。因此,力矩电动机的转速与卷绕物的线速度成正比,与卷绕半径成反比。也就是说,随着卷绕半径的变化,电动机的转速和转矩也应随之变化。依靠力矩电动机本身在上述特性中难以做到协调,通常使用调压器调节电压来进行补偿或与减速机配合使用。 (8)当需要较大力矩时,宜采用绕线型转子电动机,这样一来就在电动机二次电阻上增加了额外损耗。这时,调节外加电阻的大小就可以改变电动机特性。 |
