发表于:2026-10-19 09:59:09|本帖共 1,130 字 118
一、培养箱面板
键说明: 名词解释: 长按的意思是长时间连续按住该键。
:该键有如下二种作用: a. 在正常监控状态,按 进入编程或参数修改状态; b. 在编程或参数修改状态,按 则确认修改的参数,并进入下一个参数或确认完成修改。 :该键有如下四种作用: a. 在正常监控状态,按 查询当前运行参数; b. 定时培养时间到时,长按 键,报警声音取消,重新按照原定时时间进行下一轮定时培养。 c. 在编程或参数修改状态,按 进行光标移位,便以修改参数。 d. 在24段编程的编程状态时,,修改好本段参数后,连续按住 时间超过2秒,听到“毕”声后,将本段参数复制给下一段,显示下一段参数,若手不松动继续连按住 ,约每隔1秒听到“毕”声,并将本段参数复制给下一段(生化类、恒温恒湿类无此功能)。 :该键有如下三种作用: a.在编程或参数修改状态,按 ,数值减少。 b. 在正常监控状态下, 连续长按 2秒不松手,进入定时培养时间的设置,时间到,培养箱停止工作,并发出声音告知信号; c.若进入定时设置后,不修改定时培养时间的设置,继续长按3秒,则进入光照培养箱或人工气候培养箱药物等的每天可编程段设置(生化类、恒温恒湿类无此功能)。 :该键有如下二种作用:a. 在编程或参数修改状态,按 数值增加。 b. 如果购置的是有打印功能的培养箱,在正常监测状态下,连续长按 5秒:手动打印当前日期、时间、温度等参数。 :电源开关:按一下培养箱工作,再按一下培养箱不工作。培养箱移位、检修或二天以上都不工作,请将电源插头拨掉。 :照明开关,按一下照明开,再按一下照明关。 :除露开关(全玻璃门才有此功能),按 去除因温差造成的玻璃门外面的结露;建议平时将此开关设为关,以节约能源。
+ :在编程或参数修改状态,同时按下 ,立即退出编程或参数修改状态,进入正常监控状态。
+ :先按下 ,再按下 键,通过 或 键修改时钟,修改完毕,按 键确认。 其它: 设定操作完成后,若没有用按键恢复运行状态,在停止按键30秒后仪表自动恢复运行状态。
3、 时钟与定时功能 3.1 修正时钟
先按下 不松手,再按下 键,通过 或 键修改时钟,修改完毕,按 键确认。 3.2 定时功能 3.2.1 定时和取消定时功能 在监控状态下, 连续长按 2秒不松手,进入定时培养的定时时间设置,如下图:
若通过 或 键修改定时时间为00:00,修改完毕,按 键确认,培养箱无定时功能,时间窗口为时钟功能。 若通过 或 键修改定时时间(1~9999分钟),修改完毕,按 键确认,进入定时培养倒计时,倒计时结束定,时间显示00:00闪烁,如下图,并且发出声音报警,告诉用户定时时间已到。
3.2.2 定时结束,若此时长按 键,报警声音取消,重新按照原定时时间进行下一轮定时培养。 3.2.3 定时结束, 可按 键进入定时时间修改状态,按 键确认,再长按 键,按照新的定时时间定时培养。 |
