大连依利特液相色谱柱怎么平衡?
发表于:2026-10-19 08:59:00|本帖共 684 字 1031
       大连依利特液相色谱柱在使用前,要进行柱的性能测试,并将结果保存起来,作为今后评价柱性能变化的参考。在做柱性能测试时要按照色谱柱出厂报告中的条件进行(出厂测试所使用的条件是合适条件),只有这样,测得的结果才有可比性。但要注意:柱性能可能由于所使用的样品、流动相、柱温等条件的差异而有所不同。 大连依利特液相色谱柱的储存液无特殊说明,均为评价报告所示的流动相。在使用前,一定要注意液相色谱柱的储存液与要分析样品的流动相是否互溶。在反相色谱中,如用高浓度的盐或缓冲液作洗脱剂,应先用10%左右的低浓度的有机相洗脱剂过渡一下,否则缓冲液中的盐在高浓度的有机相中很容易析出,堵塞色谱柱。 流动相中所使用的各种有机溶剂要尽可能使用色谱纯,配流动相的水要是超纯水或全玻璃器皿的双蒸水。如果将所配得流动相再经过0。45μm的滤膜过滤一次则更好,尤其是含盐的流动相。另外,装流动相的容器和色谱系统中的在线过滤器等装置应该定期清洗或更换。 以常规硅胶为基质的键合相填料通常的pH值适用范围是2.0-8.0。当要在pH值适用范围的边界条件下使用色谱柱时,每次使用结束后立即用适合于色谱柱储存并与所使用的流动相互溶的溶剂清洗,并置换掉原来所使用的流动相。 平衡: 1、平衡开始时将流速缓慢地提高,用流动相平衡色谱柱直到获得稳定的基线(缓冲盐或离子对试剂流速如果较低,则需要较长的时间来平衡) 2、如果使用的流动相中含有缓冲盐,应注意用纯水"过渡"即每天分析开始前要先用纯水冲洗30分钟以上再用缓冲盐流动相平衡;分析结束后要先用纯水冲洗30分钟以上除去缓冲盐之后再用甲醇冲洗30分钟保护柱子。
