哈希在线氨氮试剂的7个特点介绍
发表于:2026-10-18 14:24:21|本帖共 764 字 2908
       哈希在线氨氮试剂针对特殊现场的不同水质对仪器测量过程中导致的污染可时时进行设定,大幅降低了由此问题产生的仪器故障率,并使测量数据更加准确;仪器有自动标定模式,自动标定后仪器回到自动模式,并按照用户设定参数运行,无需工作人员全程监控,大大减少了维护时间,提高了维护效率。 仪器测量水样分为在线模式(即自动模式)和离线模式(即手动模式),离线模式下测量使用标定管,无需将水样管从取样口或取样杯中取出,使维护更方便;仪器可储存10000条数据,且数据可以一键导出;仪器在线模式(即自动模式)和离线模式(即手动模式)数据独立存储,离线模式数据不上传至数据采集仪,避免了仪器维护时对上传数据的影响。 哈希在线氨氮试剂特点: 1.*的设计,触摸屏操作及显示,具有图形化用户界面和丰富的教学程序,操作简单易学使本产品较之同类产品具有更低故障率、更低维护量、更低的试剂消耗量以及更高的性价比。 2.光学组件:选择国内在线监测仪器罕用的双光束,检测时不受环境各种因素影响,自动修正系统误差,提高仪器测量精度、稳定性及重复性。 3.选择阀组件:主流流体组件,体积更小,操作更简单。 4.计量组件:通过可视光电系统实现试剂精确计量,克服了蠕动泵泵管由于磨损引起的定量误差;同时实现了微量试剂的精确定量,每剂量仅为1--5毫升,大大减少了试剂使用量。 5.进样组件:蠕动泵负压吸入,在试剂与泵管之间总是存在一个空气缓冲区,避免了泵管的腐蚀。 6.哈希在线氨氮试剂在碱性条件下,水中离子态铵转换为游离氨,然后加入一定量的纳氏试剂,游离态氨与纳氏试剂反应生成黄色络合物。 7.将被分析的样品和逐出剂在蒸馏器中混合,将样品中的NH4+离子转化成氨气,从被分析样品中释放的氨气转移到测量池中,重新溶解在指示剂中,这将引起指示剂颜色改变,然后用滴定剂进行滴定指示剂,即可获得浓度。
