在线浓度计在制造行业中的应用
发表于:2026-10-18 13:47:42|本帖共 1,492 字 2147
       脱模剂是一种用在两个彼此易于粘着的物体表面的一个界面涂层,它可使物体表面易于脱离、光滑及洁净。脱模剂用于玻璃纤维增强塑料、金属压铸、聚氨酯泡沫和弹性体、注塑热塑性塑料、真空发泡片材和挤压型材等各种模压操作中应用比较广泛。在模压中,有时其他塑料填加剂如增塑剂等会渗出到界面上,这时就需要一个表面脱除剂来除掉它。
  脱模剂大多数是矿物油或聚硅氧烷(硅油),在模具与工件之间形成一层薄膜,因为脱模剂是张力非常低的惰性物质,既不与模具也不与工件结合,所以工件可以很容易的脱离模具。在一般的锻造开模工艺中对脱模剂的浓度值要求比较严格,通常比例按照100:1配比水溶液,稀释后浓度值范围0.16%-0.40%,测量仪器为高精度折射仪。脱模剂浓度的高低可以直接决定脱模过程中工件的表面质量,还能确保模具本身的表面不会在脱模过程中损伤,保证模具的使用寿命。
  ATAGO(爱拓)在线糖度计CM-800a已经大量运用在该行业的运用,在线控制加工制造过程中的脱模剂和冷却液浓度变化,可以的把浓度值控制在开模所需要的脱模剂和冷却液浓度值,或者在水溶液配比过程中实现自动调配。PRM-100a全量程0-99%满足各个点浓度需求。
  ATAGO(爱拓)在线浓度计24V供电,可输出4-20mA的模拟电流信号可用于自动化生产线的集成控制系统,以达到真正的自动化生产,实现真正的企业精细化、量化的管理制度。
  适用产品(优势)
  CM-800a 标准配置
  全自动测量、实时Brix浓度值在线测量
  主机 一台
  具有自动温度补偿5-100℃,温度范围可以扩展至-30-150℃
  电源连接线1M 一件
  测量范围:糖度(Brix):0.0至 80.0%
  4-20mA模拟信号线 5M
  分辨率:糖度(Brix):0.01%(0.00-9.99%),0.1%(10.0-80.0%)
  操作使用说明书 一件
  测量精度:糖度(Brix):±0.1
  输出:DC4-20MA和232C接口输出
  与被测样品的接触材质:样品槽SUS316,棱镜:蓝宝石
  电源:24VDC
  防护等级:IP65
  主要选购配件:
  管道适配器:π型三通连接件
  电源适配器:AD-34
  货号(RE-6651)
  货号(3529)
  尺寸:Ф50mm
  220ACV/24VDC
  1)卡箍连接式(上图所示)2)螺纹连接式3)法兰式连接式
  适用产品(优势)
  PRM-100a 标准配置
  全自动测量、实时Brix浓度值、折光率、用户自定义浓度显示输出
  主机(显示部件和检测部件) 一台
  具有自动温度补偿,温度范围zui高达到100℃。CIP温度可达130℃
  信号连接线(显示部件与检测部件信号传递) 一件
  测量范围:糖度(Brix):0.00 至 100.00% 折射率(ND):1.32000-1.557000
  4-20mA模拟信号线 10M
  测量精度:糖度(Brix):±0.05% 折射率(ND):±0.00010
  操作使用说明书 一件
  电源:AC100-240V,50/60Hz
  防护等级:检测部件IP66,显示部件IP65
  规格:检测部件:10.8*26.6*10.8cm 3.3kg 显示部件:19.2*10*24cm 3.3kg
  主要选购配件:
  管道适配器
  货号
  尺寸:Ф50mm
  1)卡箍连接式(左图所示)2)螺纹连接式3)法兰式连接式
  请尽快构建您的在线浓度检测系统,索取在线浓度监测系统参数征询建议吧!
