在线式检测报警器-一款三种显示模式可切换的在线式检测报警器
http://www.app17.com/c152104/products/d13145816.html 在线式检测报警器应用于现场气体浓度24小时连续在线监测及温湿度的测量,现场显示浓度和超标声光报警,远程数据传输。采用2.5寸高清彩屏实时显示浓度,根据不同的检测气体选用当行业内好品牌的电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子原理的气体传感器、瑞士高精度电容式数字温湿度传感器,MIC-600的电路设计、成熟的内核算法处理,取得了多项软件著作利和外观利,从而诞生了目行业内先的新一代多功能型固定在线式复合气体检测报警仪。MIC-600可以检测管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度也可以检测气体泄漏,还可以检测高浓度单一气体的纯度。坚固耐用的防爆外壳和氟碳漆表面处理工艺适用于各种危险场所和强酸强碱的腐蚀性环境,耐磨损,10年内不褪色和掉漆。
在线式检测报警器特点:
●本安电路设计,防爆认证,二防雷、防静电,防雷和防静电能力
超过国家标准,抗高强度脉冲浪涌电流冲击。高可靠性和稳定性。
防反接设计,任意形式的反接都不会损坏仪器
●符合EMI、EMC标准,通过国标测试及CMC计量器具许可认证。
执行标准:GB15322.1-2003
GB 3836.1—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 通用要求》
GB 3836.2—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 隔爆型“d”》
GB 3836.4—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 本质安全型“i”》
●标准总线RS485(RTU)和4~20mA标准信号同时输出,3组继电器开关量输出,现场声光报警。
可选频率输出 200-1000Hz 、Hart协议信号、1~5V输出、无线传输(2~5公里或不限距离)。
可以有线或无线远程实时监控,将数据上传到手机或通过局域网、互联网传输到、其他
监控中心、监控设备、监控电脑,通过免费上位机软件或气体报警控制器实时监控现场的浓度。
●兼容各种二次表、数据采集模块、PLC、DCS系统,可直接驱动电磁阀、风机、报警器等设备,也
可以通过驱动中间继电器来驱动大功率设备。选配MIC2000控制器可以同时监控1000台检测仪。
●大容量数据存储功能,可以记录实时浓度值、温湿度、或只记录报警值及时间。
支持本机存储或SD卡存储,本机存储标配容量为10万条记录,需更大容量订货时要注明。
SD卡存储的容量可订制。通过免费上位机软件进行数据导出和分析,支持在本机上
查看数据或删除数据,可设置在容量不够的时候自动覆盖数据或不覆盖数据,自动停止记录功能。
●标配红外遥控器,可以实现在危险场合免开盖操作,比如:修改报警点、浓度校准、零点校准、消音、
恢复出厂、进入菜单、查看记录、4mA输出、20mA输出(校准其他采集设备需用这个功能)。
●中英文界面可选择,默认中文界面,支持气体浓度单位自由切换,常规气体不需要输入分子量,特殊
气体输入分子量就自动计算并切换,单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L
●2.5寸高清彩屏(LCM)显示实时浓度、时间、温度、湿度、存储状态等信息,可同时检测1-~6种气体浓度和
温湿度,菜单界面采用高清仿真图标来显示各个菜单的功能名称,简明中文或英文操作提示。
●三种显示模式可切换:同时显示多种气体浓度、大字体循环显示单通道气体浓度、实时曲线,各通道
之间自动或手动循环可切换,可设置是否显示大值、小值、气体名称,可查看历史记录曲线图。
●自动跟踪零点防止漂移,温度补偿、多校准,能同时符合国标和各个地区的地方、省标准
●数据恢复功能、浓度校准误操作自动识别并阻止,可以避免由于操作不当引起的不良。
●可记录校准日志、维修日志、故障解决,传感器寿命到期提醒,下次浓度校准时间提醒功能
在线式检测报警器参数:
检测气体:(HF),选配:多可同时检测4~6种气体浓度和温湿度
检测原理:电化学、红外、热导、PID光离子、催化燃烧,根据气体类型、量程、现场环境和用户需求而定
传感器寿命:电化学原理2~3年,氧气2年或6年可选,红外5~10年,催化燃烧3年,热导5年,PID2年
检测范围:0~1ppm、10、50、100ppm、99%Vol可选,其他量程可订制
分 辨 率:0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),
1ppm(0~1000 ppm以上),0.01%Vol或0.001%Vol(0~99.999%Vol)
温度检测:-40℃~+120℃(选配),湿度检测:0~99%RH (选配),分辨率:温度0.1℃,湿度:1%RH
检测精度:≤±2%F.S(全量程内2%),温度0.5℃,湿度:3%RH,更高精度可订制
检测方式:固定式安装,在线检测,扩散式测量,管道式(M45X1.5外螺纹)、流通式、泵吸式可选
安装方式:管道式、壁挂式。管道式的工作压力为大气压±30%,超出范围需降压处理
响应时间:T90≤20
恢复时间:≤30
输出信号:总线制RS485(RTU)、三(四)线制4~20mA、可选0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V、无线传输
报警方式:现场声光报警(选配),默认1路,可选3路无源触点(干节点)输出,三报警,报警点可设置
工作环境:-40℃~+70℃
样气温度:-40℃~+70℃(常规),选配:-40℃~+400℃、-40℃~+800℃ (高1300℃)
相对湿度:≤10-95%RH (常规)非凝露场合,选配:10-99%RH 用于高温高湿度场合,订货时
需注明,需配预处理系统)
工作电压:12~36V(DC直流,单台设备的标准电源为24V,1A或大于1A 的直流开关电源)
电源参考:24V,2.1A 的开关电源可以带动40台有毒气体检测仪,或15台可燃、红外气体检测仪
防爆形式:隔爆型 ExdⅡCT6
连接电缆:4~20mA选三芯屏蔽电缆,RS485选四芯,距离超1000米时单根线径≥1.5mm;屏蔽层接大地
电气接口:3/4NPT,可选M20X1.5内螺纹、1/2NPT
防护等:IP66 防水溅和短时间雨淋,长时间雨淋需选配防雨罩或选择不带显示的外壳或订货时注明
外形尺寸:
260×180×90mm(L×H×W)大气室
260×230×90mm(L×H×W)大气室带灯
240×180×90mm(L×H×W)常规气室
240×230×90mm(L×H×W)常规带灯
重 量:1.8Kg
选配附件:墙壁安装支架、固定在管道上的安装支架(四分、六分管)、DN50法兰管道安装或不锈钢螺纹焊座
(需注明管道尺寸,如DN50、DN15...)、常温高湿预处理系统、高温高湿度预处理系统、
高温高湿高粉尘预处理系统、减压阀、流量计、温湿度测量、大容量SD存储卡、防雨罩、
24VDC或220AC采样泵(采样距离10米)、真空泵(采样距离大于40米)、24V开关电源。
连电脑监控需要的配件:免费上位机软件、RS485/RS232转换器、无RS232接口的笔记本电
脑还需USB/RS232 转换连接线,如果要网络传输还需 TCP/IP转换器
应用场合:石油、化工、医药、环保、烟气分析、空气治理等所有需要固定安装,在线检测气体浓度的场合
逸云天业提供气体安全检测技术咨询、产品研发、方案设计、工程管理一站式提供多场景气体安全检测解决方案。
Quality assurance
1、 We hope to achieve customer satisfaction with our services through unremitting efforts.
2、 Save expenses for customers and provide professional and thoughtful services.
3、 Efficient and timely response to instrument repairs, shortening the instrument gap period.
4、 Our company's product development follows the ISO9001 quality management system, and our equipment strives for excellence from research and development, production to quality testing. Various advanced equipment, fixtures, and instruments ensure the quality of the products.
