振荡培养箱制冷系统故障维修
发表于:2026-10-18 10:17:51|本帖共 650 字 4867
       振荡培养箱是专为现代生物工程生产单位研制开发的一种新颖的恒温培养制取设备,是一种具有加热和制冷双向调温系统,温度可控的培养箱和振荡器相结合的生化仪器,使用过程中机身周围和底部的地面要随时保持清洁,以免大量灰尘吸入机组内产生意外事故或降低设备性能; 振荡培养箱制冷系统的冷凝器上粘有灰尘会使压缩机高压开关跳脱而产生误报警,因此,每月可用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着的灰尘吸除或开机后使用硬质的毛刷刷,或者用高压气嘴把灰尘吹干净; 我们考虑振荡培养箱制冷系统是否是硬件故障;其中可能导致设备不制冷的硬件是压缩机、电磁阀等制冷元器件;那么如何判断压缩机的故障呢? 压缩机工作的声音会异常或者不动作不启动或者压缩机自身温度比平时温度高许多;而电磁阀及其他制冷元件故障时则是使用者不再那么容易操作,这时,就需要找到专业人士上门检查分析了。 振荡培养箱制冷系统还有一种硬件故障是当设备能量匹配不合理的时候,比如:加热功率安装得过大,当加热元件损坏将直接导致制冷量与制热量不相匹配,虽有制冷量,但确被过猛的加热量所抵消且加热量远高过制冷量,此时温度也会看似不下降; 另外控制器的损坏及控制制冷系统的电子零件损坏时,也会造成高低温试验不降温及不制冷的情况。 振荡培养箱制冷系统还可能是系统故障,系统故障是指设备的制冷系统初始设计有问题,也包括制冷剂的泄漏所造成的设备不降温,而制冷剂泄漏往往是由于运输及设备运转过程中抖动或制冷铜管焊接工艺不精等等原因造成的,所以不能只是加雪种,而是要将泄漏的源头找到,草能有治标治本的效果。
