箱式电阻炉是一种常见的电炉形式,分为立式,卧式,分体式,一体式。温度段分为1200度以下,1400度,1600度,1700度,1800度等,分别以电阻丝、硅碳棒、硅钼棒为发热元件,根据需要可选择,箱式电炉除通常在空气中加热外,还有可通气氛和密封抽真空电炉,形式多样。广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材等领域的生产及实验。箱式电阻炉额定温度在1000℃-1700℃,适用于各大专院校及科研院所,进行金属材料、陶瓷材料的烧结,某些单晶体的热处理,耐火材料的高温重烧收缩的检测和研究。箱式电阻炉结构特点1、外观采用耐高温、耐腐蚀油漆处理。2、控制台采用智能PID数显控制器、稳定性好、精度高,配有电流表、结构新颖。3、炉门采用加厚、加固处理,防止变形。4、炉衬采用优质保温棉,保温效果好。5、炉膛温度时时检测功能(不加热情况下同样显示炉膛实际温度,便于随时观察炉膛温度情况)。6、接线简单,图示明了,操作方便。7、具有过载保护和短路保护。8、炉壳选用优质钢板折边焊接制成,工作室为耐火材料制成的炉膛,加热元件置于其中,炉与壳间用保温材料砌筑。箱式电阻炉使用注意事项:1.使用时炉膛温度不得超过额定炉温,也不要长时间工作在额定温度以上。2.工作环境条件为:温度0~50℃ ,相对湿度3.使用时炉门要轻开轻关,以防损坏机件。4.在炉膛内取放样品时,应先关断电源,并轻拿轻放,以保证安全和避免损坏炉膛。5.为延长产品使用寿命和保证安全,在设备使用结束之后宏达炉业建议务必要及时从炉膛内取出样品,退出加热并关掉电源。6.设备环境大气压力:大气压下。7.当箱式电炉温高于400℃时不允许大开炉门激烈冷却。8.装炉量不可过大,引起温度降低不应大于50℃。 9.装炉时不要用力过猛,以免损坏炉底。 |
