布氏硬度计验法是在1900年由瑞典工程师LA. BT1MU所发明■这种试验法是用一定直径的淬 火钢球(或硬质合金钢球),在一定负荷的作用下压入试件表面,经一定的负荷保持时间后卸除负荷,而 获得压癀,以压痕球形面积上所承受的平均&力来表示布氏硬度值.其计算公式如下t
式中:HB——布氏硬度值(公斤力/毫米 F—-负荷(公斤力:h JV—钢球直径(亳米)* 压癀直径(毫米). 布氏硬度W的表示方法如下恒仪硬度计&金相制样设备 https://www.henwaii.cn 在符号后应注明钢球直径、负荷大小、负荷保持 时间和哽度值.数字和符号大小一样. 例如HB 10/3000/30 200,即表示用10毫米钢球,在 3000公斤力作用下,保持30秒时所测得的布氏硬度值为 200, 布氏硬度试验法主要适用于铸铗、钢材、有色金厲及软 合金等硬度的测定,此外也可用于塑料、电木等某些非金 属材料硬度的测定,但负荷不超过500公斤力. 为了测定不同试件的硬度,布氏硬度试验法规定有几种不同直径的钢球和负荷,其对应的关系见 表33.1(摘自ISO/R79 - 1972 ; ISO为国际标准化组织的简称). 用不同直径的钢球对试件进行试验时,若^/乃"=定数,则可得到相间的硬度值,这时心 二常数(式中4为压入角,见图33.1),这即为布氏硬度相似律. 金属布氏硬度试验法见国标GB Ml -63 .钢球直径、负荷大小与负荷保持时间应根据忒样预期硬 度和厚度按表33 J选择,试样厚度应不小于还痕深度的10倍,如有关抆术条件另有规定时,则其厚度可为不小于EE疱深 度的8倍.
试样表面应制成光滑平面,以便W痕边緣足够清哳面保证测景压痕直径的桔确度.试样表面应无 氧化皮或其他外来污物.剞备试样时,不应使K样表面闲受热戍加工硬化而改变苏哽度 |
