应急泵用填料密封设计
发表于:2026-10-17 13:34:15|本帖共 201 字 505
       由填料盒、填料压盖、填料及连接件等组成。由于填料密封的机理,填料密封在使用一段时间后需要及时调整填料压盖压紧程度;填料磨损严重时需提前更换填料;填料密封功率损耗较大,直接影响应急抢险泵的瞬态水力性能。
  为了实现水封环内冷却介质的循环,往往需要设计较大体积的冷却水腔或从泵内引水注入水封环,结构复杂。一般而言,填料密封作为应急辅助密封配合使用。
  填料密封实际选用材料由泵送介质的压力、pH值、温度等因素确定。
