冲击钻的操作方法和注意事项
发表于:2026-10-13 10:13:08|本帖共 662 字 4672
       冲击钻的优势主要体现在,双重绝缘设计,操作安全可靠,使用时不需要采用接地(接零)保护,使用单相二极插头即可,使用时可以不戴绝缘手套或穿绝缘鞋。为使操作方便,冲击电钻上一般带有辅助手柄,我们在使用的时候要注意什么呢,具体要怎样去操作呢。
  由于冲击电钻采用双重绝缘,没有接地(接零)保护,因此应特别注意保护橡套电缆。手提移动电钻时,需要握住电钻手柄,移动时不能拖拉橡套电缆。橡套电缆不能让车轮轧辗和足踏;防止鼠咬。使用时,开启电源开关,应使冲击电钻空转1分钟左右以检查传动部分和冲击结构转动是否灵活。待冲击电钻正常运转之后,才能进行钻孔、打洞。
  当冲击电钻用于在金属材料上钻孔时,需将[锤钻调节开关]打到标有钻的位置上,采用普通麻花钻头,电钻产生纯转动,就像手电钻那样使用。当冲击电用于混凝土构件、预制板、瓷面砖、砖墙等建筑构件.上钻孔、打洞时,需将[锤钻调节开关]打到标有锤的位置上,采用电锤钻头(镶有硬质合金的麻花钻)。此时电钻将产生既旋转又冲击的动作。超声波发生器中频电炉冲击电钻的塑料外壳要妥善保护,不能碰裂,不能与汽油及其它腐蚀溶剂接触。
  冲击钻内的滚珠轴承和减速齿轮的润滑脂应经常保持清洁,注意添换。使用时需戴护目镜。要注意防止铁屑、沙土等杂物进入电钻内部。
  冲击电钻使用完毕,应将其外壳清洁干净,将橡套电缆盘好,放置在干燥通风的场所保管。冲击电钻不宜在空气中含有易燃易爆成分的场所使用。
  关于冲击钻的操作方法和注意事项大家都清楚了吗?以上文章内容有我们神华机械冲击钻生产厂家提供,如果想了解更多的信息,请多多关注我们的网站。
