对于立车,下面对其的介绍说明,将采用一问一答这一形式来进行,即为,提出一些相关问题,并同时,来给出其的正确答案,好让大家清楚明白,从而,来从学习中有新的收获和进步,并同时,也可以加快大家的学习速度。
1.立车上,其检验方面的相关标准,有哪些?此外,立车生产厂、立车加工厂,以及机械加工厂,这三者之间,有区别吗?
立车上,其检验方面的相关标准,主要是为GB/T 23582.1-2009这一个。而立车生产厂,其是生产立车的工厂,立车加工厂,其是用立车进行加工的工厂,而机械加工厂,其是使用立车等一些车床来进行加工,进而生产机械零件的工厂,所以说,这三个是不一样的。
2.立车,其是否有开机顺序表?
立车,其一般来讲,是没有开机顺序表的,因为对使用者而言,其能够开机即可,并且,其也是很简单的。如果,非要有的话,则是为:按下急停—开电气柜总电源—按操作面板的系统启动—机床启动—松开急停—回零完毕。
3.立车和卧车,哪一个的加工粗糙度要好一些?
卧车,其是卧式车床的简称,至于,其与立车在加工粗糙度上进行比较的话,那么,从理论上讲,是立车要好一些,但在实际中,有时也不是很明显,因为,其的相关因素中,主要是看零件和刀具情况,以及参数设置等这些方面,与车床种类,关系不是很大。
上述这些,都是关于立车的,同时,也是前面还没有的,所以,希望大家能认真对待和进行,以便来增加自己这方面的专业知识,从而,来推进该产品的学习进程。这样的话,对我们自己,也是大有益处。 |
