河南荧光氧气检测仪工作原理
发表于:2026-10-17 13:17:01|本帖共 3,549 字 447
       浙江离心机氧含量在线监测仪器供应商在高速运转的时候,会产生静电火花,里面的物料如果含有醇类、苯类、酯类等可燃性挥发性的气体,就会有爆炸的安全隐患。目前行业里的解决办法大部分采取充氮气置换,置换的时间长短,一种是凭着生产经验进行,二种是看氮气压力值,第三种就是持续的进行充氮保护;然而上述的解决方法并不科学,做不到准确的反馈离心机内氧气的数值,或者造成氮气资源的浪费,导致离心机爆炸事故频频发生。针对上述情况,我公司采取前级采样预处理+现场数值显示+自动充氮/切断离心机电源,也可根据配套需要通过 4-20mA 信号远传至离心机。
  离心机反应釜氧含量内气体成分复杂,多数情况下有水蒸气或酸性气体如乙酸,或碱性气体等腐蚀性气体,传统方法都是用电化学氧仪配套预处理装置,通常的方案就是加取样泵,再除酸碱,除水后测量,在实践过程中,电化学氧分析仪由于酸性或碱性去除很难到位以上的情况下都用不好,这已经是一个普遍的问题,离心机反应釜氧含量仪器采用光学原理,无须预处理系统,直接测量反应釜内或反应气的氧气含量,测试准确,反应速度比电化学快一个数量级,为毫秒级响应,目前已在众多制药厂得到了证实。
  离心机反应釜氧含量分析仪系统用途
  1.用于医药、化工等反应釜内氧含量的监测。
  2.对样气进行酸碱中和、除水、干燥、恒压等,确保分析仪表稳定长期工作。
  3.当反应釜内氧含量过预设定值时,自动控制氮气阀门的开闭。
  离心机反应釜氧含量分析仪系统特点
  定制化预处理,满足各种工况。
  实时在线监测反应釜内氧气的含量,数据可以通过4-20mA、RS485输出。
  系统中具有多级过滤过程,精密过滤器采用微小尘粒子过滤器,能够大限度地除去样气中的尘粒子。
  氧气浓度大于设定的一级报警值,自动开启电磁阀进行充氮置换,使数值降到安全范围以内。
  整套系统测量,操作简便,维护量小,抗恶劣环境能力强。
  为您介绍马鞍山新迈博智能科技有限公司的离心机反应釜氧含量分析仪:
  XMB-YW-200型离心机氧含量分析仪:
  产品特点 ·定制化预处理:对样气进行反吹、酸碱中和、有机物去除、除水、降温、干燥、稳压、恒流等; ·安全:氧浓度值过一级预设报警值, 自动开启电磁调充氮置换至数值降至安全范围;过二级预设报警值, 自动切断电源停止离心机工作; ·适用防爆区域:本安隔爆复合型仪表,满足严苛使用区域; ·氮气流量控制:配备氮控箱,在氧浓度值处于安全范围内自动切断大流量氮气实现小流量持续供给,满足离心机内微正压; ·模组平台:可根据实际使用情况,自由调整预处理级数及功能,适应范围更广; ·维护简便:一键/校准,免工具拆装维护,热插拔更换传感器组件; ·智能显示:自发光 OLED 显示屏,多角度观察广;
  技术参数 型 号: XMB-YW-200 测量范围:0~25%VOL 检测原理:荧光淬、电化学 检测精度:0.1%VOL 防爆等级 ExdibIICT6Gb 防护等级:IP67 响应时间:T90〈20S 信号输出:4-20mA、RS485、HART 协议开关量输出:4 组(2 组用 2 组备 用) 额定电压:DC24V 信号采集:16 位 ADC 数模转换 环境温度:-10℃~40℃ 显示方式:OLED 量程切换:PPm-VOL 自由转换 预处理级别:定制化预处理 主体材质:316L/304/聚四氟乙 烯箱体材质:304 不锈钢拉丝处 理外观尺寸:770*650*250mm 其他功能:抗干扰、抗隔离、抗雷击、免工具拆装维护、一键/校准、热插拔式更换传感器、24V 防。
  应用领域 ·密闭式离心机充氮保护系统; ·各类工艺过程中,充氮保护; ·储罐充氮保护系统;
  XMB-YW-3000型反应釜氧含量分析仪:
  反应釜氧含量分析仪反应釜的充氮保护与离心机大致相同;特别是加氢工艺过程中,必须严格地反复进行抽真空,氮气置换,充分的保证釜内处于绝氧状态,且氧含量需控制在 1%VOL 以内;对传感器的使用寿命、准确性、误差及响应时间提出了更高的要求。由于无法保证氮气是否满足合格的供给输入,传统的持续进行氮气置换,也有发生爆炸的可能性。针对上述情况,我公司采取前级采样预处理+现场数值显示+自动充氮,也可根据配套需要通过4-20mA信号远传至DCS/GDS等,实现整体自动化连锁控制。
  产品特点 ·定制化预处理:对样气进行酸碱中和、有机物去除、除水、干燥、稳压、恒流等; ·安全:氧浓度值过一级预设报警值, 自动开启电磁调充氮置换至数值降至安全范围; ·氮气流量控制:配备氮控箱,在氧浓度值处于安全范围内自动切断大流量实现小流量持续供给,满足釜机内微正压; ·适用防爆区域:本安隔爆复合型仪表,满足严苛使用区域; ·信号采集:16 位ADC 数模转换,满足微量氧数据采集,精度更高; ·模组平台:可根据实际使用情况,自由调整预处理级数及功能,适应范围更广; ·维护简便:一键/校准,免工具拆装维护,热插拔更换传感器组件; ·智能显示:自发光 OLED 显示屏,多角度观察广;
  技术参数 型 号: XMB-YW-3000 测量范围:0-5%/0-25% 检测原理:荧光淬灭、电化学 检测精度:1PPm /0.01%VOL 防爆等级:ExdibIICT6Gb 防护等级:IP67 响应时间:T90〈20S 信号输出:4-20mA、RS485、HART 协议开关量输出:4 组(2 组用 2 组备用) 额定电压:DC24V 显示方式:OLED 环境温度:-10℃~40℃ 量程切换:PPm-VOL 自由转 换预处理级别:定制化 主体材质:316L/304/聚四氟乙 烯箱体材质:304 不锈钢拉丝处 理外观尺寸:770*650*250mm 其他功能:抗干扰、抗隔离、抗雷击、免工具拆装维护、一键/校准、热插拔式更换传感器、24V 防反接。 环境温度:-10℃~40℃ 量程切换:PPm-VOL 自由转 换预处理级别:定制化 主体材质:316L/304/聚四氟乙 烯箱体材质:304 不锈钢拉丝处 理外观尺寸:770*650*250mm 其他功能:抗干扰、抗隔离、抗雷击、免工具拆装维护、一键/校准、热插拔式更换传感器、24V 防反接。
  应用领域 ·反应釜充氮保护系统; ·各类工艺过程中,充氮保护; ·储罐充氮保护系统;
  XMB-YW-YD型移动式氧含量分析仪:
  产品特点 ·高度通用型预处理:对样气进行酸碱中和、有机物去除、稀释、缓冲、除水、降温、干燥、稳压、恒流等; ·安装便捷:现场无需提供电源,压缩气源;系统可充电式锂电池,满足系统的采样动力及仪表显示报警供电; ·适用防爆区域:本安隔爆复合型仪表,满足严苛使用区域; ·移动便捷:可根据使用情况,自由移动至待测点位附近; ·废液存储:更换的废液流入废液收集槽,满足洁净区使用要求; ·其他优势:自发光OLED显示屏观察角度广,一键/校准,免工具拆装维护,热插拔更换传感器组件,进口型减震万向轮,12.8Ah大容量可充电式锂电池满足持续使用12小时以上;
  技术参数 型 号: XMB-YW-YD 测量范围:0~25%VOL 检测原理:荧光淬灭、电化 学检测精度:0.1%VOL 防爆等级:ExdibIICT6Gb 防护等级:IP67 响应时间:T90〈20S 信号输出:4-20mA、RS485、HART 协议开关量输出:4 组(2 组用 2 组备用) 额定电压:DC24V 信号采集:16 位ADC 数模转 环境温度:-10℃~40℃ 显示方式:OLED 防爆充电接口:有防爆声光报警:有 预处理级别:通用型预处理(7级) 主体材质:316L/聚四氟乙烯 箱体材质:304 不锈钢拉丝处 理外观尺寸:450*450*1100mm 其他功能:抗干扰、抗隔离、抗雷击、免工具拆装维护。
  马鞍山新迈博科技结合多年的充氮保护系统开发经验,以及现场实际使用工况,开发一种可移动式适用于多种使用工况的复合型氧含量监测系统。特别适用以下情况: 一、需要进行安装充氮保护系统的离心机数量较多,且离心机不是同时开启的使用工况; 二、生产的产品周期性短,需要经常按照实际订单进行原料的更换,导致单一型定制型氧含量分析仪,无法正常使用或者使用寿命短; 三、现场不具备传统壁挂式的安装条件,且现场无法进行电源/压缩气源的布置供给; 四、洁净车间无法满足系统使用过程中的维护保养过程,产生的的废液排放情况。
  马鞍山新迈博智能科技DOxinmaiboKJ有限公司产品广泛使用于矿山冶金、考古探险、炼钢、、石油化工、燃气、市政消防、制冷、货轮、制药、橡胶、危化品仓储、工业制造领域等多种需要防爆炸、防中毒的工业场。新迈博以市场为中心,以质量求生存,持续创新,掌握核心技术,用心服务。公司具备生产气体探测仪表使用的检测设备及工艺条件,专注。在气体探测检测领域及其客户认知度方面具有较高声誉,部分产品远销13个和地区,公司在国内多城市设有办事机构,对出售产品的前期咨询、后期服务提供了有力保障。
