三夫合众:适配固定与便携式场景的压缩空气残油检测仪
发表于:2026-10-17 12:13:39|本帖共 636 字 2304
       压缩空气残油检测仪可长期监测压缩空气和工业气体的油蒸汽含量,也可以与S551配合,作为便携式设备提供抽样监测。为了达到更佳精度以及长期稳定性,S120传感器应用了自动校准设计。S120会监测并为用户显示传感器的污染情况和寿命。当检测到“超过使用范围”时,传感器会阻断抽样气体,防止被污染。简单便捷的安装和突出的性能使S120成为测量气体油蒸汽的理想。 一、德国SUTO希尔思S120压缩空气残油检测仪特点: 1、固定或便携式测量应用中均适用 2、测量可低至0.003 mg/m3 3、通过采样管快速连接,安装方便 4、输出信号: -4..20mA - RS-485, Modbus/RTU - 继电器开关(常开) 5、光离子传感器,精度高 6、通过LED灯指示维护或者报警状态 7、可连接SUTO显示器和数据记录器,也可连接第三方显示器或者控制器 8、5英寸触摸屏和数据记录器(可选) 如果内部设置了报警并且达到了报警值,LED会发出指示,如果过滤器或者传感器需要维护,同样也会有指示。维护的LED会在需要维护前四周开始闪烁并在维护时间到达之后长亮。 二、S120油蒸汽传感器可长期监测压缩空气和工业气体的油蒸汽含量,也可以与S551配合,作为便携式设备提供抽样监测。为了达到精度以及长期稳定性,S120传感器应用了自动校准设计。S120会监测并为用户显示传感器的污染情况和寿命。当检测到“超过使用范围”时,传感器会阻断抽样气体,防止被污染。 简单便捷的安装和突出的性能使S120成为测量气体油蒸汽的理想选择。
