风冷冷水机的适用规划及功用特征
发表于:2026-10-17 11:49:03|本帖共 1,197 字 3333
       我们经常说到风冷冷水机的制冷换热器,主要是指冷凝器和蒸发器,它们是制冷四大件中的两大件,直接影响到系统吸热和放热的才能和功率。冷凝器和蒸发器都涉及到相变传热,这是这两种制冷换热器的一大特征。此外,一些制冷系统中还有中间冷却器、过冷器等,其原理与一般换热器相似。
  机械设备配套用风冷冷水机的适用规划及功用特征:在各职业中,有很多设备(比方注塑机、挤塑机、CNC线切割机、雕刻机、激光机、印刷机等)在作业进程中会发作高温影响到产品的性能及外观,这就需求配套运用风冷冷水机来下降温度,保证产品良品率,行进整个共产的生产功率。
  依据所需求的温度不同,所运用的风冷冷水机组也不一样。包含标准型风冷风冷冷水机/水冷风冷冷水机/螺杆式风冷冷水机,温度规划可操控在3~35℃之间,用户能够自行调度所需温控规划;以及低温型水冷风冷冷水机/螺杆式风冷冷水机,可操控温度在0~-45℃之间。
  这些工业风冷冷水机能够广泛应用于CNC线切割机床、高速电主轴、雕刻机、激光切割机、打标机、钻孔机、光学设备、实验仪器、服装设备、成型机、模具冷却、
  注塑机、挤出机、吸塑机、油墨印刷机、电镀设备、化工设备等机械设备配套运用。主要功用特征如下所述:
  1、准确操控机械加工进程中冷却水的温度,行进加工精度、延伸机械运用寿数;
  2、对发作高热的加工设备可帮忙其敏捷散热,使之充分发挥机械设备的效能;
  3、操控器选用新一代微电脑操控芯片,双LED闪现屏,作业温度、设定温度双闪现;
  4、配有毛病自检功用,便于修理,并供给无源触点报警输出端子,可便当与机床操控系统衔接,构成闭环操控系统;
  5、全部风冷冷水机制冷系统的主要部件均选用世界产品,保证设备具有优异的质量和耐久的可靠性;依据运用区域及职业不同,各客户对风冷冷水机的叫法也不一样,比方常常所说的冰水机、制冷机、冷冻机,或许依据运用设备来称谓的,都是这种能够供给低温冷,冻水的风冷冷水机,欢迎广阔新老客户前来咨询及购买,部分风冷冷水机现货供应哦
  风冷冷水机制冷换热器介绍及其传热进程剖析
  根据固体壁面的形式,在常用的制冷设备(如螺杆式冷水机,风冷冷水机,水冷冷水机,低温冷水机,开放式冷水机)中的传热进程主要有三种,即经过平壁的传热进程、经过圆管的传热进程以及经过勒壁的传热进程。
  1、平壁传热:当传热壁面为一块平板,或许可近似为一块平壁时(当圆管的管径与管壁之比值很大时,管壁可近似为平壁),热量从一侧的高温液体穿过壁面传递到另一侧的低温流体,就形成了经过平壁的传热。
  2、圆管传热:在制冷系统的冷凝器和蒸发器中,大量使用了铜质和钢质的传热管,所以经过圆管的传热是十分普遍的。
  3、勒壁的传热:由传热方程能够看出,单位时间内的传热量不仅随传热系数的增大而增大,并且也随传热面的增大而增大。风冷冷水机当传热系数提高到一定程度并且很难再提高时,可经过增大传热面额办法添加传热量,通常是在换热壁上加工勒片或翅片。
