准确度
Cx:±(读数×1%+1pF) tgδ:±(读数×1%+0.00040)
抗干扰指标
变频抗干扰,在200%干扰下仍能达到上述准确度
电容量范围
内施高压: 3pF~60000pF/10kV 60pF~1μF/0.5kV 外施高压: 3pF~1.5μF/10kV 60pF~30μF/0.5kV 分辨率: zui高0.001pF,4位有效数字
tgδ范围
不限,分辨率0.001%,电容、电感、电阻三种试品自动识别
试验电流范围
10μA~5A
内施高压
设定电压范围:0.5~10kV zui大输出电流:200Ma 升降压方式:连续平滑调节 电压精度:±(1.5%×读数+10V) 电压分辨率:1V
外施高压
正接线时zui大试验电流1A,工频或变频40~70Hz 反接线时zui大试验电流1A/10kV,工频或变频40~70Hz
CVT自激发 低压输出
输出电压3~50V,输出电流3~30A
测量时间
约40s,与测量方式有关
输入电源
180V~270VAC,50Hz/60Hz±1%,市电或发电机供电
环境湿度
-10℃~50℃
相对湿度
<90% |
