磁力搅拌器是由电动机、磁钢、搅拌转子、搅拌器托盘、调运装置等部分组成的。金属托盘用丁放置化学电池,此外没有用于夹持测量电极和参比电极的电极架。托盘下安装一块磁钢,连接在电动机的转动轴L,电动机的旋转带动磁钢旋转,利用其磁力吸引搅拌转于旋转,从而起到搅拌作用。如果磁力搅拌器具有加热功能,则还具有电阻加热丝和云母绝缘层。搅拌转于也称磁于p通常是用玻璃管或塑料管密封的小铁棒(避免与溶液起反应),搅拌转子随磁钢转动而转动。面板装配有调速旋钮、控温加热开关、指不灯等,以实现接通电源、控制磁钢转动和加热的目的。
仪器结构合理,集热锅用不锈钢冲压而成,与特制加热管和耐高温密封组合,可加水(水浴)、加油(油浴),以及干烧,也是本机主要优点所在,加热部分与电气箱之间采用散热板隔离,在高温加热搅拌下,不影响整机电气性能。 |
