世界上镉的销售量有34%用于电镀,镀福废水对环境和人体健康产生的危害性越来越大,山于偏电镀层在防锈性、电特性、密着性和形成性等优于其他电镀,尽管产生较严重的污染,今后还会使用。因此,对镀福废水的处理在环境保护中就是一个重要的课题。
福废水一般采用氢氧化物或硫化物沉淀,或离子交换法处理,使用这些方法前必须分离除去络合离子,非氰镀镐废水中络合离子是很难分离的。反渗透可有效地处理含络合离子的电镀废水。上海仪表电镀厂把外压管式醋酸纤维素膜反渗透装置,用于每天电镀面积为10000平方分米的无氰镀锡生产线,其工艺流程如图6.2.5。
从电镀格来的镀件,在两个对流的漂洗栩中漂洗,大约有150升/时的反渗透透过液加入漂洗槽中,漂洗槽I的废水直接打入料液槽。化学抛光后的工件进入另外两个对流漂洗槽,也有大约150升/时的反渗透透过液加入到漂洗格皿中,但漂洗梢I的废水经过锰一铝催化塔后才能进入料液槽。在催化塔内,废水中的被分解,以保护膜不被氧化破坏。料液经预过滤器后,由高压泵打入反渗透装笠,压力控制在30公斤/厘米全。 |
