利用单光束紫外可见分光光度计开展水质分析的方法
发表于:2026-10-17 11:14:35|本帖共 513 字 2413
       单光束紫外可见分光光度计虽结构简单,却能在水质分析领域发挥重要作用。其工作原理基于不同物质对特定波长光的吸收特性差异,通过测量吸光度来定量分析水中目标组分。 进行水质分析时,先要根据待测物质的特性选择合适的检测波长。操作人员需熟悉各类污染物的吸收光谱特性,这是准确测定的前提。 样品制备是关键环节。水样需经过适当预处理,调节pH值以消除干扰物质的影响。对于某些痕量污染物,可能还需要浓缩富集。处理过程中要避免引入新的干扰因素,确保样品能真实反映待测组分的浓度。 测定过程中,需进行空白校准。使用与样品基质相同的试剂溶液作为参比,消除溶剂、比色皿等因素带来的系统误差。随后依次测量标准溶液和样品溶液的吸光度,通过标准曲线法或直接比较法计算待测物浓度。操作时要注意保持比色皿清洁,避免指纹、污渍影响透光率。 该方法特别适用于常规水质指标的监测,其优势在于操作简便、成本较低,适合现场快速检测或实验室常规分析。但需注意,单光束仪器易受光源波动影响,长时间监测时需定期校准以保证数据可靠性。 单光束紫外可见分光光度计凭借其经济性和实用性,在水质监测领域占有一席之地。掌握正确的操作方法,充分发挥其性能特点,仍可为水质安全保障提供可靠的技术支持。
