英国Wolf狼牌LL-260配电箱
发表于:2026-10-17 09:56:44|本帖共 1,557 字 288
       英国Wolf狼牌LL-260配电箱 英国Wolf狼牌LL-260配电箱 品牌:英国Wolf狼牌 系列:Power Distribution 型号:LL-260/LL-260SS 类型:配电箱 产品描述:英国Wolf狼牌LL-260配电箱 英国Wolf狼牌ATEX认证LL-260 LL-260SS配电箱结构紧凑,便携,符合ATEX指令的CE标志,可在1区和2区潜在爆炸性气体以及21区和22区粉尘*环境中安全使用,使其成为危险区域密闭空间内配电的理想选择。 ATEX配电箱,工作电压高达254V,非常通用,允许许多不同的照明解决方案,任务和/或环境,基于LinkEx LED临时灯具和泛光灯和其他电缆供电的照明产品进行配置。 ATEX配电箱有助于将不同区域的照明链连接在一起,并从一个中心点延伸,从而可以快速轻松地照亮更大的区域,并减少工作区域的电缆数量。ATEX配电箱的另一个优点是能够为辅助设备供电,并进行照明维护。 与Wolf ATEX 400VA变压器相同的高标准,ATEX配电箱坚固耐用;玻璃增强聚酯(GRP)或316级不锈钢外壳,316不锈钢防滑块,增加耐腐蚀性。这确保了它可以承受较恶劣的环境,并随时准备使用。它的紧凑和稳定的设计和集成手柄使它非常容易移动和牢固的位置在一个潜在的爆炸性气体和粉尘区域的气体。 NSN编码: 6230-99-4261183 -  LL-260/110ATX/SY15/MOD 特点和优点: ATEX批准用于1区爆炸性气体和21区粉尘* 兼容Wolf临时照明解决方案 坚固耐用的玻璃钢或不锈钢外壳内的不锈钢撬 紧凑,轻便,便携式配置,集成手柄 是否可以安装ATX, CEAG, Stahl和Marechal插头和插座 可提供SY,船舶编织或H07RN-F输入电缆 可在24/48/110/230伏 使用LinkEx LED临时灯具,泛光灯,手持铅灯和其他电缆供电的照明产品,可实现多功能照明配置 可以订购输出压盖而不是插座,以增加可供电的产品数量(特别适用于SP-600手持铅灯的多个) 可以订购内部保险丝(最多2个),以增加LinkEx LED临时灯具,手持铅灯和泛光灯的使用范围 技术参数: 品牌 英国Wolf狼牌 供应 苏州敦品工业科技有限公司 型号 LL-260 LL-260/SS 产品说明 ATEX 玻璃钢配电箱 ATEX 不锈钢配电箱 外壳 玻璃钢外壳带316不锈钢撬 316不锈钢外壳带316不锈钢撬 批准代码 II 2 GD Ex de IIC T5 Gb Ex tb IIIC T90°C Db IP66* -20°C - +50°C 保护类型 "e"增加了安全性"d"隔爆性 分类(气体) Zones 1 & 2 气体组 IIA, IIB IIC 温度等级(气体) T5 分类(粉尘) Zones 21 & 22* 表面温度(粉尘) 90°C* IP评级 IP66* 环境温度 -20°C to +50°C** 认证 Baseefa12ATEX0268/IECEx BAS 16.0073X(装有ATX插座的配电箱未获得IECEx认证) 电压 Up to 254V AC 输入电流 15A*** 插头和插座类型 ATX, CEAG, STAHL and Marechal 输入线缆类型 SY, Ship's Braided or H07RN-F (HOFR) 重量 10 KG (名义上)**** 12 KG (名义上)**** 提醒: *取决于安装在设备上的组件 **如果安装SY电缆,环境温度= -15℃ ***如果amb需要增加到55oC,输入电流限制为10A ****单元的重量将随输入电缆的长度和类型以及安装的组件的变化而变化。 所有信息都是在实验室条件下收集的,用户必须将所给出的值视为近似值。 有关可能的规格变化的信息,请参阅本网页下载和资源部分中的ATEX/IECEx分路器盒规格矩阵。 以上规格如有更改,恕不另行通知,详情可随时查询。 产品尺寸:
