温控型电池短路试验机的原理、注意事项
发表于:2026-10-17 09:37:40|本帖共 914 字 3102
       温控型电池短路试验机 D-6003C
温控型电池短路试验机的用途 是针对电动工具或电动自行车用锂离子电池研制的一款全新试验装置,可提供常温及温控型短路环境,试验过程中不仅可以检测到电池短路过程中的电流变化,而且还可以同时监 测到不同电池表面的温度变化或者同一电池表面不同位置的温度变化。 温控型电池短路试验机的测试标准 电池短路试验机采用PLC自动控制,模拟电池外部短路,满足UL1642、UN38.3、IEC62133、GB/T18287、GB 31241-2022等标准。 温控型电池短路试验机的原理 温控型电池外部短路试验机主要通过控制电池的外部短路和特定温度来实现测试、在测试过程中,将待测电池放置在设备中,通过外部电照或导线等方式,使电池的正负极在 同一电路上产生短路。 同时,通过控制设备的温度,使电池在特定的温度环境下进行短路测试。
温控型电池短路试验机测试方法 1.安全防护:在进行试验时,操作人员应始终佩戴防护眼镜、手套和正规的,以防止试验过程中产生的尘埃和气体对人体造成伤害。 2.环境要求:确保试验环境符合设备要求,避免阳光直射,并保持空气流通。 3.电源要求:试验机应接地,并按照操作手册的要求连接电源。试验在55±5℃的环境温度下进行 电偶的触点固定在电池大表面的中心部位)置于通风柜中,短路其正负极,短路电阻8mΩ±20mΩ。 满足以下两种情况任一种即可停止: 1、电池温度下降到比峰值低20%; 2、短路时间达到24h。
安全注意事项: 1.必须保持设备通风,干燥和清洁,这是设备维护的基础。 2.使用电池温控短路试验机前,请仔细阅读技术规范,熟悉技术指标,工作性能,使用方法和注意事项,严格按照按照电池温控短路试验机操作说明书中规定的步骤操作 3.初次使用设备的操作人员必须在熟练人员的指导下操作,掌握后才能独立操作 4.注意防水防潮,保持设备干燥,雨水,湿气和各种液体或湿气可能含有腐蚀电路的矿物质,如果设备潮湿,请断开电源,用吸水或纸擦拭干净 5.每次测试前检测气源是否开启,保持设备气源稳定,以免影响测试结果 6.每次试验后,都需要打开排烟口,让箱内废气排出
