气动量仪可测量项目:内径、外径、槽宽、两孔距、深度、厚度、圆度、锥度、同轴度、直线度、平面度、平行度、垂直度、通气度和密封性 由气动长度传感器、指示器(表)、空气过滤器和稳压器等组成的长度测量工具。使用气动量仪可以进行不接触测量,测量效率很高。气动量仪适用于在大批量生产中测量内、外尺寸,也可用于测量孔距和轴孔配合间隙。用气动量仪测量时,需要按被测尺寸配以相应的测头。 气动内径测头结构简单,很适宜用于孔径测量。气动量仪可以测量直径为1.5毫米的小孔。气动量仪的示值范围较小,一般为±20~±100微米。按示值范围不同,常见的分度值有0.5微米、1微米和 2微米等几种。允许误差一般不大于一个分度值。气动量仪主要分为压力式和流量式两类。 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有材料试验机、表面粗糙度仪、氧氮氢分析仪等。本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务! |
