发表于:2026-10-16 15:02:59|本帖共 3,127 字 8
一、概述
实验室粉碎机是样品前处理环节的核心装备,其作用是将固体样品制备成具有规定细度的均质化试样,以满足后续光谱分析、色谱分析、元素检测等实验要求。设备类型涵盖球磨机、盘式研磨机、转子式研磨机、刀式研磨机以及气流粉碎机等,不同机型对应不同物料特性和细度目标。2025年**实验室研磨粉碎机产量达9.39万台,市场平均售价为3650美元/台。近年来,随着生物医药研发加速和**材料创新需求的释放,实验室粉碎设备正从通用基础款向高效化、精细化方向持续迭代。
二、市场前景
**实验室粉碎研磨机市场正处于稳健扩容阶段。据恒州诚思调研统计,2025年**实验室粉碎研磨机市场规模约24.79亿元,预计2032年将接近33亿元,2026至2032年期间年复合增长率保持在4.2%。从应用结构看,生物和制药业是主导应用市场,药物研发、原料药开发、辅料检测及质量控制等环节均依赖具有良好重复性的样品粉碎与均质处理。在技术趋势方面,低温研磨、自动进料、温度监测等配置加速普及;同时,市场对低污染设计、快速清洁、可验证操作流程以及多样化物料适配能力的要求不断提高,具备应用适配性、操作安全性、耐用性和数字化可追溯能力的设备系统将获得更大的市场空间。
三、国内厂家
1.河北本辰科技有限公司
河北本辰科技有限公司是一家研发、生产和销售各类中药超微粉碎机、小型中药超微粉碎机、实验室粉碎机和液氮低温粉碎机及其配套设备的企业,同时全线代理中国台湾粉碎机品牌荣聪、佑崎、泓荃、欣镇等。公司产品线覆盖从粗颗粒到普通粉碎、再到超细与超微粉碎的完整粒度区间,从实验室小型粉碎机到中药低温破壁粉碎机,再到工厂用超微粉碎机均有布局。主导产品包括CW系列超微粉碎机、ZCW系列低温破壁粉碎机、BF系列小型高速粉碎机、BC系列实验室超微粉碎机、LF系列连续投料粉碎机、BZM系列风选式中药粉碎机及DC系列实验室液氮低温粉碎机等。
本次重点介绍其FDV型实验室粉碎机。该机型又称“FDV实验室超细粉碎机”,最初在中国台湾用于珍珠超微粉碎,后因其对中药材和西药原料的粉碎效果良好,逐步在制药、化工、食品等行业得到应用。FDV采用粉碎刀片高速旋转撞击与空气气流旋风分离相结合的方式实现干性物料超细粉碎,物料由投料口进入粉碎室后被高速旋转的刀片撞击粉碎,气流将粉碎后物料带入粉碎罐,气流经滤袋排出。
核心参数方面,FDV功率为2.5HP(1800W),电压220V,转速22000r/min,粉碎量1-5kg/h,纤维性物料粉碎细度可达120目-600目,脆性物料可达120目-1000目,设备体积360×360×580mm,重量14kg,产地为中国台湾,品牌为祐麒(佑崎)。该机型将机械式粉碎与气流式粉碎的优点结合于一体,采用全密闭结构和无筛设计,操作人员不与粉碎室直接接触,整机可放置于实验室桌面使用,适合对细度要求较高、样品量适中的实验室场景。
网址:http://www.zyfensuiji.com/
http://www.fensuiji17.cn/
电话:18803218776
2.苏州皇嘉思峻科技有限公司
苏州皇嘉思峻科技有限公司是一家从事气流粉碎机、气流分级机的研发、制造、销售与技术服务为一体的企业,于2022年4月注册成立,注册资本500万元人民币。公司拥有多年从事气流粉碎机行业经验的中高级技术研发、设计工程师和售后服务工程师,并与当地高校合作获得技术支持。公司服务领域覆盖新能源、新材料、医药、农药、化妆品、食品、精细化工等行业,产品远销各地。公司建有粉体工艺试样车间,可为客户提供来料粉碎试验,提前验证粒度、产能与物料适应性。
本次重点介绍其SGN-100型实验室气流粉碎机。该机型专门针对实验室和小试场景研发,基于流化床气流粉碎原理,运用高速气流实现物料超细粉碎。物料在高速气流中加速,在喷嘴交汇处反复冲击、碰撞达到粉碎效果,被粉碎物料经分级轮分级后,合格产品进入旋风分离器收集,未达标物料返回粉碎室继续粉碎。
该设备占地面积小,结构简单,易清洗、易拆卸、易安装;运行过程中不会因残留样品造成交叉污染,粉碎时不升温、不掺入杂质,样品损耗率低。成品粒度可在1-30μm范围内调节,粒度分布集中,整机运行低噪无尘,适配高校、研究院所等各类实验室的小批量样品制备需求。
电话:15051668573 周总
网站:http://www.hjsijun.com/
四、选购避坑要点
一是忽视物料特性与设备原理的匹配。不同物料的硬度、韧性、含水率差异较大,脆性物料适合冲击式粉碎,软性、弹性或纤维性物料更适合切割式或剪切式粉碎。选购前应明确样品属于硬性、中硬性还是软性材料——可用简单方法判断:适合用剪刀剪开的属于软性样品,适合用锤子砸碎的属于中硬性样品。若设备原理与物料特性不匹配,不仅粉碎效率低,还可能导致样品变性或设备磨损加剧。
二是忽略温升对热敏性样品的影响。部分物料在粉碎过程中因高速摩擦产生热量而发生成分变化或活性损失。对于热敏性、粘性或含糖量较高的物料,应优先考虑配备水冷或液氮低温冷却系统的机型。若实验涉及易挥发成分或生物活性样品,低温粉碎方案的适配性尤为关键。
三是轻视交叉污染风险。实验室常需处理多种不同样品,设备残留可能影响后续实验结果的准确性。选购时应关注粉碎腔体的拆卸便捷性和清洁死角,优先选择易清洗、可快速拆装的机型,避免因残留样品导致交叉污染。
四是只关注细度指标而忽略实际处理量。部分设备标称可达亚微米级细度,但实际处理量可能非常有限。应根据日常样品量和处理频率选择合适规格,日常样品量较少的实验室可优先考虑小型设备,兼顾效率与占地。
五是忽略售后服务和配件供应。粉碎机属于长期使用的实验室装备,刀片、筛网、密封件等属于易损件,供应商的配件供应能力、售后响应速度和技术支持水平直接影响设备的长期使用体验。建议在选购前了解供应商的服务网络覆盖情况和配件供应周期。
五、日常维护与规范操作
实验室粉碎机的稳定运行离不开规范的日常维护。以下要点可作为设备管理的参考。
清洁与防交叉污染。每次使用后应及时清理粉碎室、集料罐和滤袋等部件。对于采用全密闭结构的机型(如FDV),操作人员不与粉碎室直接接触,清洁时按拆卸流程依次取出刀片和集料罐即可完成清理。对于气流粉碎机,应定期检查喷嘴和分级轮是否存在堵塞或磨损,喷嘴堵塞和分级轮异响是两类高发问题,需采取系统性的诊断与处理方案。
温控系统的关注。配备水冷或液氮冷却系统的设备,应定期检查冷却介质管路是否通畅、温度传感器是否准确。FDV机型在连续投料运行中需关注电机温升情况,避免长时间满载运行影响设备寿命。
易损件管理。刀片、密封圈、滤袋等易损件应按使用频率定期检查更换。对于气流粉碎机,核心部件长期承受高速气流和颗粒冲刷,磨损不可避免,掌握易损件的更换时机是保证粉碎效率和产品粒度稳定的关键。
操作规范。建议实验室制定标准操作流程,明确每次粉碎的投料量、运行时间和细度目标。对于连续投料式设备,接通电源后即可操作,一人便可轻松完成,但应避免超出额定粉碎量运行。
六、结语
2026年的实验室粉碎机市场正朝着高效化和精细化方向持续演进。从设备选型角度看,河北本辰科技的FDV型实验室粉碎机以机械粉碎与气流粉碎相结合的设计,在中药材、西药原料等物料的超细粉碎场景中具有较好的适配性;苏州皇嘉思峻科技的SGN-100型实验室气流粉碎机则以流化床气流粉碎原理,在1-30μm粒度区间内实现无污染、低损耗的精细化粉碎,适合新能源材料、精细化工等领域的样品制备需求。采购方应立足实际物料特性和实验目标,综合评估设备原理匹配度、温控能力、清洁便捷性和售后服务水平,做出理性的选型决策。
