JIKCO传感器是日本JIKCO株式会社研发的专业气体传感元件,广泛应用于工业安全、实验室监测、化工生产等场景,依托电化学、伽伐尼原电池、催化燃烧三类核心传感技术,实现多种气体的精准检测,在密闭空间与防爆工况中有着稳定的表现。JIKCO传感器采用模块化传感筒芯设计,出厂预存校准参数,更换传感单元无需整机标定,大幅简化现场维护工作,适配固定式在线监测与便携式检测设备。
核心的Surecell电化学传感器采用三电极结构,用于一氧化碳、硫化氢、氯气、氨气等有毒气体检测,可耐受高温高湿环境,降低湿度波动带来的基线漂移,响应迅速,测量误差控制在较低范围。伽伐尼原电池氧气传感器是其优势品类,量程覆盖0~100%vol,低氧检测分辨率可达0.01%,内置气压补偿,减少海拔与气流变化带来的数据偏差;催化燃烧传感器专门检测甲烷、氢气等可燃气体,可监测爆炸下限浓度,支持两级报警阈值自定义。
传感器支持4-20mA、RS485工业信号输出,能够直接接入PLC、DCS控制系统,方便车间集中监控。部分型号自带故障自检功能,搭配三色状态提示,区分正常、故障与气体报警状态,保障生产安全。传感器使用寿命较长,正常工况下电化学传感单元预期寿命约2年,氧传感器在大气环境中可达3年,有效降低更换频次。
该系列传感器多用于锂电、制药、污水处理、冶金以及实验室手套箱、厌氧环境监测,可检测三十余种气体。区别于普通传感器,JIKCO传感单元抗干扰能力强,能抑制部分共存气体的交叉干扰,减少误报警。模块化结构拆装便捷,单触自动校正功能简化标定流程,既适合小空间实验环境,也满足防爆车间连续在线监测需求,为工业现场气体泄漏、缺氧、有毒气体管控提供可靠的传感解决方案。
