使用真空干燥箱前要做好准备工作
发表于:2026-10-16 13:52:29|本帖共 847 字 4492
       真空干燥箱是专业为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计的,工作时可使工作室内保持一定的真空度,并能够向真空干燥箱的内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥,采用数字温度调节仪进行温度的设定、显示与控制。“相对真空度”是指被测对象的压力与测量地点大气压的差值。用普通真空表测量。真空干燥箱在没有真空的状态下(即常压时),表的初始值为0。当测量真空时,它的值介于0到-101.325KPa(一般用负数表示)之间。 使用真空干燥箱前需要做哪些准备工作? 1、真空干燥箱烘箱安放在室内干燥的地面和工作台面处,不必使用其他固定装置。 2、应在供电线路中安装闸刀或空气开关一只,供真空干燥箱专用,并用比电源线截面积粗一倍之导线作接地线。 3、通电前,先检查真空干燥箱的电气性能,并应注意是否有断路或漏电现象。 4、待一切准备就绪,可放入试品,关上真空干燥箱箱门,真空干燥箱必要时可旋开排气阀,空隙约10mm左右。 5、接上电源后,即可开启加热开关,真空干燥箱将温度设定拨盘拨至所需的工作温度值。 6、注意操作的规范性。 7、当温度升至所需工作温度时,调至绿灯熄灭,再作微调至绿灯复亮,在此指示灯交替明灭处即为恒温点,此时即可再把旋钮作微调至绿灯熄灭处令其恒温(很可能在恒温时,温度仍继续上升,此乃余热影响,此现象约半小时左右即会处于稳定)。当真空干燥箱工作室内温度稳定时(即所谓“恒温状态”)则可将控温器再稍作调整,以提高温度控制的精确度,用此法可选取任何工作温度。 8、真空干燥箱恒温时,应关闭高温开关,只留一组电热器工作,以免功率过大,影响恒温精度,工作温度小于150℃时,只需一组加热器工作,应关闭高温开关。 在真空干燥箱真空干燥速度的干燥过程中,先是物料表面的水分受热汽化并被真空设备排除,物料表面的水分因汽化而逐渐减少,并在物料内部与表面之间形成温度差。内部的水分在温度差的作用下,不断向表面扩散,并在到达表面后汽化。其次,在真空干燥过程中,同时存在着压力差,使得被汽化的水分子加速向真空空间移动。
