颈部疲劳试验机
产品介绍:
颈部疲劳试验机主要用于测试装置的耐久性、往复疲劳、载荷疲劳、疲劳寿命、压缩疲劳、低频疲劳、破坏疲劳等力学性能检测。
颈部疲劳试验机功能特点:
1、操作方便:汉字菜单式操作,直观明了;
2、预压功能:通过微型电机和位移传感器设定预压位置;
3、自动显示:在试验过程中,实时显示试验力、峰值、试验状态;
4、自动对应:在实验过程中试验力、次数自动对应;
5、自动运行:输入试验参数,可自动进行疲劳试验过程;
6、自动存储:疲劳曲线。数据自动存储到电脑中;
7、停机继续:如果一天没有做完,第二天可以接着做,依次类推;
8、打印结果:试验结果可通过打印机打印出来;
9、功能齐全:能够进行不同橡胶试样,缓冲块等弹性零部件试验;
10、动态曲线:试验过程中能够显示出动态曲线图;
11、破断判断:设定Z大压力试验范围,试样破损或者力值衰减机器自动停止;
12、保护功能:过载保护功能外,还有过流、过压能保护功能;
13、频率可调:试验过程中试验频率可以人为调节变化;
14、曲线选择:可选择力值-时间,峰值-试验次数曲线显示和观察分析;
15、试验报告:形成报表,并可打印及储存;
颈部疲劳试验机技术参数:
1、比较大试验力: 10kN
2、试验力分辨率: 1N
3、振幅: Max: 0-100mm
4、试验频率: 2 -3HZ
5、试样工位:可试验1只
6、计数器容量: 999999次
7、试验空间宽度: 280mm
8、试验空间高度: 380mm
9、主电机功率: 7. 5KW
10、显示:计算机屏幕显示
11、机器尺寸:长宽高约640mm*870mm*1620mm
12、机器重量:约800kg
关键词:髋关节动态拉压疲劳机.膝关节动态拉压.椎.间盘假体静态及动态试验机,接骨板动态性能试验机.关节动态试验机.颈椎后路前路动态压缩拉伸试验机.融合器压缩剪切.髋关节动态拉压疲劳机.带柄股骨部件疲劳性能试验机.膝关节动态拉压试验机.胫骨平台疲劳性能试验台.接骨板四点弯曲疲劳试验机.角度接骨板疲劳机.脊.柱内固定组件装置疲劳试验机.椎.间盘假体静态及动态试验机
更多颈部疲劳试验机详细资料请联系我们。
