G全封闭齿轮减速电机好还是WB微型摆线减速机好
发表于:2026-10-16 13:28:12|本帖共 1,187 字 3193
       产品特点: 1、WB系列微型摆线减速机采用高速比和高效率单级传动,就能达到1:87的减速比,效率在90%以上,如果采用多级传动,减速比更大。 2、结构紧凑体积小由于采用了行星传动原理,输入轴输出轴在同一轴心线上,使其机型获得尽可能小的尺寸。 3、运转平稳...
  产品特点: 1、WB系列微型摆线减速机采用高速比和高效率单级传动,就能达到1:87的减速比,效率在90%以上,如果采用多级传动,减速比更大。 2、结构紧凑体积小由于采用了行星传动原理,输入轴输出轴在同一轴心线上,使其机型获得尽可能小的尺寸。 3、运转平稳噪声低摆线针齿啮合齿数较多,重叠系数大以及具有机件平衡的机理,使振动和嗓声限制在最小程度。 4、减速器使用可靠、寿命长因主要零件采用高碳铬钢材料,经淬火处理(HRC58~62)获得高强度,并且,部分传动接触采用了滚动摩擦,所以经久耐用寿命长。 5、设计合理,维修方便,容易分解安装,最少零件个数以及简单的润滑,使摆线针轮减速机深受用户的信赖并提供减速机样本下载,的减速机型号及详细讲解减速机的作用及减速机原理,网络支持中国减速机网提供,减速机厂提供的售后服务。 技术参数: 功率:0.04KW~3KW 转矩:25N•m~250N•m 传动比: 单级:9-87 双级:121-1849 产品说明: 1、G系列全封闭齿轮减速机全封闭全寿命机电一体化设计; 2、硬齿面斜齿传动,低噪声、高效率;减速机 3、整体结构、重量轻,适应性强; 4、可附加电磁制动器。 减速机功能说明: 1、输出转速:6.9~460r/min 2、输出转矩:高至1500N.m 3、电机功率:0.12KW~4KW 4、安装形式:H-底脚式V-法兰式 减速电机箱体说明: 1号,2号及3号箱体,其出力轴直径介于Φ18-Φ28之间时,减速机本体皆采用铝合金材质ADC-12.4号; 5号及6号箱体,其出力轴直径介于Φ32-Φ50之间时,减速机本体皆采用铸铁材质FC-20并提供减速机样本下载,的减速机型号及详细讲解减速机的作用及减速机原理,网络支持中国减速机网提供. 材质及保养: 齿轮材质为20CrMO,本机于出厂前已添加润滑油脂(BT-860-0),在正常条件下运转20,000小时可不必更换润滑油脂,但在特殊环境条件下运转时,如:高温、长时间运转,冲击负荷等,减速器则换油频率为10,000-15,000小时,减速机厂提供的售后服务。 型号说明: GH18、GH22、GH28、GH32、GH40、GH50 GV18、GV22、GV28、GV32、GV40、GV50 平阳三鑫传动机械制造有限公司是一家集开发、生产和销售减速机、减速器于一体的专业性企业。【诚信·质量】您放心的减速机选择!欢迎大家洽谈、咨询。http://www.sanxincd.com/
楼主辛苦了,这帖子价值千金。
2026-10-29 07:49:45|本帖共 14 字 回复
