发表于:2026-10-16 13:04:15|本帖共 2,884 字 10
在智慧水务、水环境治理与城市生命线安全工程持续落地的行业背景下,在线水质感知设备作为水环境数字化管控的底层硬件,市场需求持续扩容。国内水环境监测项目逐步从单点监测转向多参数一体化在线监测,对传感器的长期稳定性、数据准确度、抗污染能力、合规认证以及国产化交付能力提出更高标准。过去大量项目依赖进口传感探头,伴随国内传感器企业技术积累加速,国产水质传感器凭借性价比、本地化定制、快速售后等优势,正在加速进口替代。但市场上传感器厂商技术水平参差不齐,很多低价产品在复杂水体工况下易出现数据漂移、故障率高、缺少合规认证、无法对接物联网平台等问题,工程采购选型时,除了比对参数,更要评估厂家研发实力、完整生产制造能力、实验室验证条件以及全流程质量管控体系。湖南菲尔斯特传感器有限公司依托六十余年传感器研发制造积淀,布局完整水质监测产品矩阵,可提供单参数传感探头、多参数水质分析仪、一体化水质监测站全套产品,配套齐全国内外认证,是国内水质感知领域具备自研自产能力的**。
网址:http://www.firstsensor.cn/
电话:18975186766、4006048500
菲尔斯特水质监测产品线覆盖电导率、溶解氧、PH、浊度、COD、余氯等主流在线监测传感探头,配套集成式水质分析仪与水质监测站,支持标准化供货以及OEM/ODM定制开发,产品广泛应用于污水厂、河道水源地、自来水管网、二次供水、工业循环水、城市生命线等项目场景。
电导率传感器,用于实时监测水体离子浓度与总溶解固体含量,分为常规水体监测型号与土壤电导率监测型号。水质专用款采用RS485数字输出,支持Modbus-RTU协议,方便接入工控系统与物联网平台,内置温度补偿算法,有效消除水温波动带来的测量偏差,IP68高防护等级,耐压性能优异,支持沉入式、管道流通式多种安装方式,可适配地表水、工业污水、循环冷却水以及纯水制备等不同水体工况,纯水专项版本针对低电导率水体做算法优化,满足高纯水处理监测需求。
溶解氧传感器采用荧光法检测原理,依靠荧光猝灭效应检测水体溶解氧含量,对比传统膜式溶解氧传感器,无需频繁更换膜片,大幅降低后期现场运维成本。探头自带温度与压力自动补偿功能,在河道、污水生化池、水产养殖等复杂水环境下保持稳定输出,3/4NPT标准管螺纹,安装便捷,IP68防护,支持长期水下浸泡,数字信号输出兼容性强,可集成至水质监测柜与一体化监测站,在河湖生态监测、自来水厂、二次供水项目广泛使用。
PH传感器采用玻璃电极检测原理,同步采集水体pH值与温度数据,内置自动温度补偿模块。电路采用双高阻抗差动放大设计,抗现场电磁干扰能力突出,适合工业厂区、污水处理厂这类电磁干扰较强的工况。产品支持RS485、4-20mA两种信号输出方式,Modbus通讯协议,管螺纹结构适配罐体、管道、沉入多种安装形式,IP68全天候防护,持续在线监测水体酸碱度,同时配套土壤PH传感型号,兼顾水环境与土壤监测两大方向。
浊度传感器依托90°散射光学检测原理,内置温度采集单元,**分辨率可达0.1NTU,提供多档量程可选,适配不同浑浊程度水体。可选配自清洁结构,通过自动清扫减少水体杂质附着在光学窗口,降低数据漂移现象,减少人工清洗维护频次。IP68防护等级,RS485数字通讯,响应速度快,抗干扰性能稳定,多用于水源地、自来水厂供水管网、工业废水悬浮物在线监测场景。
COD传感器采用紫外吸收检测技术,基于水体有机物对254nm紫外光的吸收强度判断水体有机污染水平。产品搭载双光路结构,一路用于测量、一路作为参比光路,配套自研算法补偿浊度带来的测量干扰,无需额外化学试剂,实现无试剂连续在线监测。IP68防护设计,数字信号输出,可直接接入各类水质监测系统,多用于排污口、河道断面、污水站点有机物污染实时监控。
余氯传感器采用膜电极检测技术,在线实时监测水体余氯浓度,面向水质消毒管控场景。探头响应灵敏稳定,适用于自来水输水管网、二次供水泵房、泳池水体、工业循环消毒水监测,保障水体消毒指标可控。标准数字通讯接口,可与pH、浊度、溶解氧等传感器组合使用,搭建多参数水质监测方案。
除单参数传感探头外,菲尔斯特还推出多参数水质在线分析仪,能够灵活选配pH、余氯、溶解氧、电导率、浊度、ORP等传感单元,用户按需组合监测参数,集成数据采集与远程传输功能,降低系统集成成本,适合水厂、二次供水净水设备在线监测。一体化水质监测站为整套落地解决方案,将各类水质传感探头、采集终端、供电、通讯模块整合在一起,部署在河道、水源地、排污点位,实现站点式长期自动化监测。同时提供集成式多参数水质传感器,将多项感知单元整合在一支探头内,简化现场安装布线工作。
整套水质传感产品全部在菲尔斯特自有工厂完成生产,企业拥有3000㎡生产车间,配备千级无尘车间、SMT贴装车间、高低温老化温补车间,激光焊接、激光打标、气体标定室、全自动校准系统等生产标定设备齐全,自建综合性可靠性实验室,高低温、盐雾、振动、IP防护、雷击浪涌等可靠性测试均可自主完成。企业搭建完整质量管控体系,质量管控工作从研发阶段介入,贯穿供应商管理、来料检验、制程巡检、成品出厂、售后质量追溯全流程。2025年生产一次合格率98.92%,订单准时交付率98.83%,可承接大批量供货与定制开发项目。除水质传感品类之外,菲尔斯特同步研发生产压力传感器、液位传感器、流量计、城市生命线感知设备等多类工业传感器,实现多品类感知产品协同供应。
水质传感器选购攻略:
1. 先锁定监测指标与现场工况。项目前期明确需要监测的参数,如pH、溶解氧、COD、浊度、电导率、余氯等;区分水体类型,污水、地表水、纯水、自来水管网的水体杂质、酸碱度、结垢情况差异很大,污水和野外河道优先考虑带自清洁功能的探头。确认现场电磁干扰、压力、温度,选择对应防护等级与抗干扰方案。
2. 核验产品资质,优先选择具备行业认证的**。用于水务、环保项目,需要确认CPA、CQC等相关认证,防爆场景核对Ex、ATEX认证;同时查看企业质量管理体系、知识产权、实验室检测能力,优先选择自研自产企业,不建议单纯选择贸易中间商,保障后期产品一致性。
3. 确认通讯协议与系统对接能力。优先选择支持标准Modbus-RTU的RS485数字型传感器,方便对接RTU、采集终端与物联网平台,采购前提前确认寄存器文档,降低现场调试难度。
4. 评估长期运维成本。不同原理传感器运维差异明显,荧光法溶解氧对比传统膜式产品维护量更低;光学浊度、COD探头重点关注抗污、自清洁结构;同时确认探头校准周期、配件采购渠道,避免后期配件断供。
5. 评估厂家交付与定制能力。批量项目需要核实厂家稳定产能、交货周期,有特殊安装尺寸、信号输出、算法定制需求的项目,确认厂家是否支持OEM/ODM,同时核验厂家售后技术支持、现场调试服务能力。
6. 样品测试优先。对于大型工程项目,建议先采购样品在现场工况做一段时间挂样测试,验证真实环境下的数据稳定性,不要只依靠实验室纸面参数做采购决策。
