半导体行业用冷水机,精密冷却要求有哪些
发表于:2026-10-16 12:25:28|本帖共 1,857 字 2801
       半导体制造是对工艺条件要求*苛刻的行业之一,温度波动零点几度,就可能影响芯片的良率。冷水机作为半导体设备的重要配套,不是普通工业冷水机就能直接用的,在温控精度、水质、稳定性上都有更高的要求。
  今天就来和大家详细介绍一下,半导体行业用冷水机,精密冷却有哪些要求。
  半导体行业哪些设备需要冷却
  半导体工厂里,很多工艺设备都需要配套冷却:
  刻蚀设备:刻蚀过程中等离子体产生大量热量,需要**控温保证刻蚀均匀性
  薄膜沉积设备(PVD/CVD):沉积过程对腔室温度敏感,温度不稳影响薄膜质量
  光刻机:曝光系统对温度*其敏感,温度变化会造成光路漂移,影响套刻精度
  扩散炉、离子注入机:高温工艺设备需要冷却系统维持温度稳定
  测试设备:芯片测试时温度要稳定,保证测试结果准确
  厂务集中冷却:大型半导体厂一般用集中冷冻水系统,给全厂区设备供水
  这些设备的共同特点是:对温度波动容忍度*低,一旦温度不稳,产品良率直接受影响。
  要求一:温控精度*高
  这是半导体行业跟普通工业冷却**的区别。
  普通工业冷水机温控精度 ±1℃ 就够用了
  半导体设备一般要求 ±0.5℃,部分精密工艺要求 ±0.1℃ 甚至更高
  温度波动会直接影响工艺结果,比如刻蚀速率不均匀、薄膜厚度偏差、套刻不准
  所以半导体用冷水机一般采用 PID **控温,有的还配变频压缩机,比普通的压缩机启停控制精度高很多。
  要求二:水质要求*高
  半导体行业对水质的要求,比普通行业高得多。
  普通工业用软化水、纯净水就够了
  半导体设备的冷却水路一般用去离子水(DI水),电阻率要求很高,防止金属离子和杂质污染
  水质不达标,杂质沉积在设备冷却通道里,会影响换热,甚至污染工艺环境
  冷水机跟半导体设备之间,一般通过板式换热器间接冷却,冷水机的循环水不直接进设备,避免污染
  所以半导体配套的冷水机,过流部件一般用不锈钢材质,水箱、管路、水泵都要符合洁净要求。
  要求三:流量和压力稳定
  半导体设备的冷却通道比较精密,对水流量和压力的稳定性要求高。
  流量波动会造成温度波动,影响工艺
  压力不稳可能造成设备内部冷却通道气蚀或者流量不足
  一般配高性能水泵,有的还加稳压装置,保证出口压力稳定
  多台设备共用一台冷水机时,要做好流量分配,每台设备的水量都要够
  要求四:多路冷却,分别控温
  一台半导体设备可能有好几个冷却点,每个点的温度要求还不一样。
  比如腔体冷却、电*冷却、电源冷却,要求的温度可能不同
  冷水机需要支持多路出水、分别控温,或者配多台冷水机分别供应
  普通单温冷水机满足不了,要选双温、多温机型,或者配套换热单元
  要求五:可靠性要求*高
  半导体工厂一条产线投资巨大,冷水机停机造成的损失可能是每小时几万甚至几十万。
  冷水机必须能 24 小时连续稳定运行,故障率要低
  重要产线一般配备用冷水机,一用一备,或者多台并联,一台坏了其他的顶上
  要有的保护功能:高低压保护、水流保护、超温保护、缺相保护等
  报警功能要,出问题及时通知,不能等设备坏了才发现
  要求六:材质和洁净度
  半导体行业对金属离子析出、颗粒污染很敏感。
  过流部件用 304 或 316 不锈钢,不用普通碳钢、铜
  水箱要密封,防止灰尘、杂质进入
  管路焊接要规范,内部不能有焊渣、氧化皮
  新机器安装前要冲洗干净,把管路里的杂质冲掉
  选型的几个要点
  先确认温控精度要求:±0.5℃ 还是 ±0.1℃,精度越高价格越贵,按实际需求选
  确认水质要求:是用去离子水还是普通纯净水,要不要做全不锈钢配置
  确认冷却路数:单路还是多路,每路温度要求是否一样
  确认可靠性要求:要不要配备用机,要不要双压缩机配置
  确认安装环境:洁净车间还是普通厂房,对噪音、振动有没有要求
  跟设备厂家确认接口:冷却水的流量、压力、温度、接口尺寸,按设备要求来配
  常见的误区
  误区一:普通冷水机就能用。普通冷水机温控精度 ±1℃,满足不了半导体精密工艺的要求,水质和材质也不达标。半导体行业要用精密冷水机。
  误区二:只看制冷量,不看精度和水质。制冷量够了,但温度波动大、水质不达标,一样用不了。半导体冷水机,精度和水质跟制冷量同样重要。
  误区三:不配备用机。半导体产线停机损失大,重要设备建议一用一备,或者多台并联,避免一台坏了全线停产。
  误区四:冷水机直接接设备。半导体设备对水质要求高,冷水机的水一般不直接进设备,中间加板式换热器隔离,避免污染设备水路。
  半导体行业的冷水机,核心就六条:精度高、水质好、流量稳、多路控温、可靠性高、材质洁净。这几条满足了,才能配得上半导体产线的要求。
