发表于:2026-10-16 11:07:48|本帖共 1,607 字 38
抛丸机配套除尘系统是保障车间环境、环保达标,甚至直接影响抛丸清理质量的重要配套。很多工厂会遇到除尘器风量变小、抛丸室粉尘外溢、除尘压差偏高,同时工件清理效果变差的问题。不少运维人员**反应就是更换风机,其实风量不足大多是管路、滤袋、密封、调节部件等问题导致。下面按照由简到繁的顺序,分享现场排查思路。
一、先看表象,快速定位故障特征除尘风量不足一般会伴随这些现象:
- 抛丸机检修门、观察窗、进出料口向外冒粉尘;
- 除尘器压差持续偏高,滤袋清灰频繁但效果差;
- 分离器内粉尘无法及时抽走,碎丸、锈渣堆积在丸料循环系统;
- 风机电机电流偏低,风机听着在转,吸力微弱。
原理:抛丸除尘核心是保持抛丸室内稳定微负压,负压不足,粉尘就会外逸,同时悬浮粉尘干扰钢丸弹道,造成工件清理质量下降。
二、分步排查清单(由易到难)1. 检查除尘器清灰系统与滤袋(**发)脉冲布袋除尘器是抛丸设备主流配置,滤袋堵塞是风量不足首要原因。
- 检查脉冲喷吹:脉冲阀是否漏气、不喷气,电磁阀故障、气管漏气都会导致清灰失效,粉尘板结在滤袋表面,风无法穿透。
- 滤袋状态:滤袋积灰板结、受潮糊袋、老化破损。潮湿工况最容易糊袋,一旦糊袋,单纯靠脉冲清灰很难恢复风量,需要更换滤袋。
- 滤袋安装:滤袋安装不到位、袋口密封不严,会造成含尘气流短路,看似风量很大,实际捕尘失效。
2. 检查整个除尘管路漏风、堵塞除尘管路漏风是极易被忽视的问题。除尘器风机的吸力,会从管道破损、法兰缝隙、检修门缺口吸入大量外界空气,分到抛丸机的有效风量大幅降低。
- 查看风管弯头、变径、法兰连接处、软连接帆布,有无开裂、螺丝松动;
- 检查除尘器箱体、灰斗检修门密封胶条老化,关不严;
- 管路堵塞:弯头、管道低点堆积大量锈渣、钢丸粉末,风道截面变小,风阻升高。
重点:抛丸除尘管路严禁大量漏风,负压管路任何一处漏气,都会直接 “吃掉” 有效风量。
3. 风机本体及风门调节检查风机是动力源,很多故障出在风机端。
- 风机转向:新装或者检修后,电机接线相序接反,风机反转,风量急剧下降,电机电流异常。
- 风机叶轮磨损:长期吸入细粉尘,叶轮磨损积灰,动平衡破坏,风机出力下降,伴随剧烈振动。
- 调节阀(蝶阀)故障:蝶阀卡死、阀板脱落,看似全开,实际风道被遮挡,风量上不去。
- 皮带传动机型:皮带打滑、松弛,风机达不到额定转速。
4. 抛丸机本体密封、除尘风口堵塞抛丸室、提升机、分离器的除尘风口,是粉尘收集入口。
- 风口被钢丸、大块氧化皮堵塞,风进不来,负压直接不足;
- 设备检修门、观察口、辊道进出口、提升机机壳密封破损,大量空气从设备缝隙窜入,破坏室内负压;
- 分离器除尘口风量分配失衡,过多风量从分离器抽走,抛丸室负压不足。
5. 灰斗卸灰装置故障星型卸料器(关风器)锁风失效:卸料器叶片磨损、卡料,锁风不严,除尘器灰斗直接漏入大量空气,造成除尘系统负压衰减。灰斗积料堆满,粉尘堵塞进风口,同样会造成风阻上升。
三、简易现场判断方法- 压差表读数:压差持续高于设备说明书额定值,优先排查滤袋糊袋、堵塞;
- 手持纸条测试:在抛丸机缝隙处,纸条向外吹 = 负压不足;纸条向内吸附 = 负压正常;
- 风机电流对比:对照设备铭牌额定电流,电流偏低,大概率漏风或风机出力不足;
- 分段隔离:关闭部分支管,单独测试单路管路吸力,定位堵塞或漏风的管段。
四、日常维护预防要点- 每班检查除尘器压差,建立压差台账,提前预判滤袋堵塞;
- 定期清理风管、灰斗积渣,防止大块锈皮堆积堵管;
- 检查所有密封件,胶条、软连接定期更换;
- 避免含湿工件直接抛丸,水汽进入除尘器会造成滤袋糊袋,属于不可逆损伤。
结语抛丸除尘风量不足,排查遵循先压差滤袋→再管路漏风→风机与蝶阀→设备本体密封与锁风装置的顺序,多数问题不用更换风机即可解决。除尘系统不只是环保配套,还直接保障分离器分选效果和抛丸清理稳定性。青岛华盛泰抛丸机械在成套抛丸设备出厂时,会配套匹配工况的除尘方案,同时提供除尘系统调试指导,帮助客户稳定控制设备负压,减少粉尘外溢与滤袋异常损耗。
