钢结构预处理抛丸工艺参数如何设定?
发表于:2026-10-16 11:06:10|本帖共 1,918 字 26
钢结构预处理生产线,是 H 型钢、钢板、型材在涂装前去除氧化皮、锈蚀,一次性达到 Sa2.5 除锈等级、控制表面粗糙度的关键工序。工艺参数设定不是固定数值,要结合钢材原始锈蚀等级、板厚、产能要求联动调整。很多工厂只照搬别人参数,容易出现除锈不合格、钢板变形、粗糙度超标、钢丸消耗过大等问题。本文围绕钢结构辊道通过式预处理线,拆解核心工艺参数设定逻辑与实操标准。
一、工件基础判定:设定参数的前置条件正式设定参数前,先判定钢材原始状态,这是所有参数的基准:
  • 钢材锈蚀等级:A/B/C/D 四级。B 级(少量锈点)参数可偏保守;C 级(大面积锈蚀、氧化皮)需要提升抛射动能,延长打击时间;D 级重度锈蚀钢材,优先考虑二次抛丸或者预处理前预清理。
  • 板材厚度:薄板(≤6mm)重点控制抛丸冲击能量,防止钢板翘曲变形;厚板(≥10mm)可提高抛丸功率,保障氧化皮剥离。
  • 材质类型:普通碳钢、低合金高强度钢,参数差异明显,高强钢需严控表面粗糙度,避免应力集中隐患。
  • 工艺验收指标:明确除锈等级 Sa2.5 为主流,部分**工程要求 Sa3;粗糙度一般控制在 25–75μm,过大易造成涂料损耗增加,过小会降低漆膜附着力。
二、核心工艺参数设定1. 辊道输送速度(决定工件受击时长)输送速度直接决定钢板在抛丸室内部的停留时间,是现场**用调节项。
  • 厚板、C 级锈蚀:0.8–1.2 m/min,延长打击时间,保证氧化皮**剥离;
  • 常规钢板 B 级锈蚀:1.2–2.0 m/min,兼顾清理质量与产能;
  • 薄板、轻度锈蚀:2.0–3.0 m/min,减少冲击累积,防止变形。
注意:不要一味提速追求产量,速度过快极易出现局部漏抛,后期涂装返锈。可采用分段调速,钢材头尾自动降速,消除两端清理盲区。
2. 抛丸器参数:抛射速度与功率匹配钢结构预处理线多采用大功率直联抛丸器,抛射速度是关键。
  • 常规碳钢钢板:抛射速度 70–80 m/s;
  • 重度氧化皮、厚型钢:可提升至 80–85 m/s;
  • 薄板、低应力要求工件:降至 65–70 m/s,降低冲击能量。
抛丸器布置:钢板上下双面布置抛头,H 型钢需要多角度抛丸器,覆盖翼缘内外侧、腹板死角。青岛华盛泰钢结构预处理线,会根据型材截面优化抛丸器排布角度,减少阴影盲区,保证全截面清理均匀。
3. 弹丸选型与弹丸流量控制钢结构预处理主流采用铸钢丸、钢丝切丸,或二者混合。
  • 普通除锈 Sa2.5:S280、S330 铸钢丸;
  • 厚氧化皮、热轧黑皮:搭配钢丝切丸,冲击力更强;
  • 粗糙度管控严格项目:优先球形铸钢丸,粗糙度更稳定。
弹丸流量:根据抛丸器额定参数调节,流量过小清理不足;流量过大,不仅钢丸消耗飙升,还会加重抛丸器、护板磨损。生产过程中要保持丸料充足,分离器持续分离碎丸,破碎丸料占比过高会大幅降低清理效率。
4. 弹丸分离器风量参数分离器是保障弹丸品质的关键,风量需要动态微调。风量太小:碎丸、锈皮粉尘留在循环系统,有效弹丸纯度下降,清理效果变差;风量过大:合格钢丸被除尘器抽走,耗材成本急剧上升。实操原则:调节风量,形成均匀稳定丸幕,实现合格钢丸落回循环系统,粉尘、碎渣被分离排出。
5. 除尘系统参数抛丸室负压是容易忽略的参数。保持抛丸室内微负压,防止粉尘外溢污染车间;滤袋堵塞会造成负压不足,粉尘悬浮在腔体内,遮挡钢丸飞行轨迹,降低打击效果,工件表面附着浮锈粉尘,影响后续喷漆附着力。定期检查压差,及时清理滤袋。
三、薄板抛丸重点管控(易变形工件)厚度≤6mm 薄板,是钢结构预处理难点,参数设定核心是降低单次冲击能量,不盲目提高打击时间。
  • 适当降低抛射速度;
  • 选用偏小规格钢丸;
  • 辊道速度不宜过低,减少钢板同一位置持续受击;
  • 检查辊道支撑间隙,避免钢板悬空受冲击发生翘曲。
四、参数调试与质量验证流程
  • 先小试样板试抛,设定初始参数;
  • 目视检查除锈等级,用粗糙度仪实测表面 Ra;
  • 观察工件有无变形、表面打击不均;
  • 连续生产 1–2 小时复核钢丸消耗、设备电流,确认参数稳定;
  • 钢材来料锈蚀等级变化时,同步微调输送速度,不要固定一套参数长期使用。
五、常见参数设置误区
  • 只追求高抛射速度,忽略薄板变形风险;
  • 长期不清理碎丸,依靠加大钢丸流量弥补清理效果,耗材成本翻倍;
  • 固定辊道速度,来料锈蚀轻重变化时不做调整;
  • 只关注除锈等级,不监控粗糙度,造成涂料超耗、漆膜针孔等涂装缺陷。
结语钢结构预处理抛丸工艺,不存在万能固定参数,必须以钢材锈蚀等级、板厚、验收标准为基础,联动调节输送速度、抛射速度、弹丸规格与分离器风量。稳定的工艺,才能持续满足 Sa2.5 除锈要求,控制粗糙度,降低钢丸消耗与工件报废率。如果遇到特殊截面型材、薄板、高强钢预处理难题,可将工件样品寄厂试抛,青岛华盛泰抛丸机械可提供钢结构预处理线方案设计、工艺调试、现场技术指导一站式服务。
自动化升级思路值得参考。
2026-10-19 08:09:45|本帖共 12 字 回复
