燃气泄漏的危险: 民用燃气液化石油气、人工煤气、天然气等均属易燃易爆物品,少量的燃气泄漏在空气中形成较低的浓度,不会引起着火、爆炸事故,没有太大的危害。但是,如果缺乏监控,气体泄漏量较大或慢慢地积累,就会引起空气中有较高浓度的可燃性气体,一旦达到一定的程度,遇明火就会产生着火爆炸的危险。 燃气类别主要成分爆炸浓度范围毒性 液化石油气C4H10、C3H82.2--9.5窒息性 天然气CH45--15%窒息性 人工煤气H2、CO4--75%中毒性 泄漏燃气在空气中浓度较高时,对人的中枢神经有麻醉作用,严重者引起窒息 人工煤气含有高毒性的一氧化碳,毫无爆炸危险的少量泄漏即可引起致命的中毒事故;燃烧不也会产生一氧化碳毒气 燃气泄漏的主要原因: 点火失误,未打着火 煮食时发生冒锅浇灭火,或风吹灭火 因燃气压力变化,中途熄火 关火后,总阀未关严 燃具使用错误,如误开,未关严等 胶管故障或管道损坏 报警(发生泄漏)状态时的处理方法: 首先熄灭一切火种 迅速关闭气源总阀 打开门窗,通风换气 查找漏气原因 不要开关任何电器或使用室内电话 如报警状态持续,到户外打电话通知煤气公司 报警器日常维护 1. 经常查看报警器是否正常工作:电源指示灯(绿色)是否稳定发光。 2. 及时清除机壳表面的污渍杂质,以保证监测效果。 保持进气及散热缝隙的畅通、干爽。 保持报警指示灯及电源指示灯的清晰可见。 安 装 1. 请将报警器安装在距离燃气具或气源水平距离1米之外、4米以内的墙面上; 2. 由于煤气、天然气比空气轻,请将其安装在距天花板0.3米以内;由于液化气比空气重,请将报 警器安装在距地板0.5米以内的墙面上; 3. 应避免安装在下列位置: 风速大的窗口、通道; 有水雾和滴水处; 炉具附近易被污染或高温环境; 被物体遮挡处。 注意事项 1. 长时间在室内大量吸烟、饮酒或大量使用香水、汽油、香蕉水、油漆、发胶、杀虫剂等挥发性有机物时,报警器发出警报是可能的; 2. 请不要使用超高浓度的气体检验本机,以免损伤报警器的寿命,而且可能危害人体健康; 3. 请您联络经销商/服务商/制造商,按条款规定的气样及浓度进行一年一次的定期检验; 4. 不得在含有腐蚀性气体(如氯气等)的环境中存放或使用本产品; |
