铸钢扣件拉力试验机技术说明
发表于:2026-10-15 15:11:30|本帖共 1,622 字 827
       1、该机针对性整个产品受到时间、应力、应变等情况的物理力学试验。以windows操作系统使试验数据曲线动态显示,试验数据可以任意删加,对曲线操作更加简便.轻松.随时随地都可以进行曲线遍历、迭加、分离、缩放、打印等全电子显示监控。 2、微机控制电子材料试验机使用***控制技术,利用台湾万鑫交流电机系统和台湾东元变频器,外资高精度丝杆配合企想技术测量中心减速系统,使高精度丝杠移动试台能以10~300mm/min速度任意运行。在测力源上使用高精度拉压传感器,整个系统达到1精度以上。
  二、铸钢扣件拉力试验机技术说明:
  1、自动清零:设备接到指令,测量系统便自动清零;
  2、自动停车:自动识别试验力,断裂后自动停车;
  3、记忆存盘:试验数据和实验条件可自动存盘,次、两次或多次以免丢失;
  4、测试过程:试验过程及测量、显示、分析等均由数控微软完成;
  5、显示方式:数据可显示力;
  6、结果再现:试验结果可任意存取;
  7、限位保护:具有程控和机械两保护;
  8、过载保护:当负载超过额定时自动停机;
  9、紧急停机:设有急停开关,用于紧急状态切断整机电源;
  三、机械结构
  本试验机通过根高精度丝杆构成框架结构。利用台湾万鑫交流电机系统和台湾东元变频器,外资高精度丝杆配合企想技术测量中心减速系统,具有结构合理、刚性大、加载平稳、稳定性能好等特点。
  四、可靠性
  微机控制试验机的准确性在电气部分主要表现在硬件和软件上;般地说越复杂的系统可靠性越低,在保证功能的条件下尽量选择高集成度、新技术的组件,减少元器件数量和焊点数。
  我公司在软件上比其它厂家软件代码大3倍以上,但由于采用了模块化的软件结构、开发与调试分离的结构,使我公司软件早已摆脱了实验室产品水平;具体地说,实验室产品就是主程序在不断地修改其功能,每次调试时都需要重新修改主程序,无法使主程序成熟;该软件使主程序与自动计算程序和报告文件分离(这两部分经常需要按用户的要求修改),开发人员集中精力使主程序成熟,而不增加功能,而调试人员只负责修改自动计算程序和报告文件,并且由于软件基于MS-ACCESS数据库,数据库方式在数据处理方的优势发挥出来,是自动计算程序大大简化,使用Crystal Reporter可视化地制作报告文件,简单而可靠。
  1.规格:QX-W500D
  2.精度等:1
  3.负荷:100KN
  4.有效测力范围:1/500-100/%;
  5.测力精度 :示值的±1%以内;
  6.试验力分辨率,负荷50万码;内外不分档,且全程分辨率不变。
  7.有效试验宽度:380mm
  8.有效拉伸空间:800mm
  9.试验速度::10~300mm/min(任意调)
  10.速度精度:示值的±1%以内;
  11.位移测量精度:示值的±1%以内;
  12.变形测量精度:示值的±1%以内;
  13.试台升降装置:
  快/慢两种速度控制,可点动;
  14.试台安全装置:电子限位保护
  15.试台返回:手动可以速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回;
  16.超载保护:超过负荷10%时自动保护;
  17.电机: 750W
  13.主机重量:135kg
  11.10000N主机台; (10000N以内可任意换)
  2.配置:
  1)100KN高精度传感器只;精度FS0.02%:
  2)台湾万鑫高精度电机系统套;
  3)台湾东元高精度变频系统套;
  4)韩国奥托尼克斯高精度编码器支;
  5)外资锦珠高精度减速系统套;
  6)外资型高精度丝杠两根;
  3. 企想仪器测控系统及软件套;高速、***的数据处理能力;精度均达0.5以上,测控系统可进行拉伸、压缩、弯曲等几项物理力学试验,可根据客户产品要求按GB、DIN、ISO、JIS、ASTM等标准和国外标准进行试验和提供数据;能自动求取试验力、剥离力、断裂力、压缩力、屈服HRb、抗拉强度、弯曲强度,弹性模量、伸长率等参数。
  4.夹具配置:
  拉伸夹具套
  5.用户自配电脑。赠送试验机控制软件套。
