正式揭晓磁性测厚仪定义及其进行涂层检测的常规原理
发表于:2026-10-15 14:00:27|本帖共 793 字 1563
       磁性测厚仪的简述及原理
  磁性测厚仪,一体式仪器结构,可以单手操作。它采用电磁感应原理,适用于测量各种磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度。
  可以测量钢铁上的各种电镀(镀镍除外)、涂层、珐琅、塑料等覆盖层厚度,还可用于测量各种金属箔(如铜箔、铝箔、金箔等)和非金属薄膜(如纸张、塑料等)的厚度。本仪器可用于生产检验、验收检验及质量监督检验。符合国家标准。
  磁性测厚仪分为两种,一种叫磁力测厚仪,一种叫磁感测厚仪。
  磁力测厚仪是通过磁铁的测头与导磁基材之间的磁吸力大小与处于两者之间的距离成一定比例关系可测量覆层的厚度。
  磁感应原理就是利用测头经过非铁磁覆面而流入铁基材的磁通大小来测定覆层的厚度,覆层俞厚,测通越小,然后经过处理换算得到涂层厚度的。
  磁铁(测头)与导磁钢材之间的吸力大小与处于这两者之间的距离成一定比例关系,这个距离就是覆层的厚度。
  利用磁性测厚仪原理制成测厚仪即为磁性测厚仪,只要覆层与基材的导磁率之差足够大,就可进行测量。鉴于大多数工业品采用结构钢和热轧冷轧钢板冲压成型,所以磁性测厚仪应用广泛。
  磁性测厚仪基本结构由磁钢,接力簧,标尺及自停机构组成。
  磁钢与被测物吸合后,将测量簧在其后逐渐拉长,拉力逐渐增大。当拉力刚好大于吸力,磁钢脱离的一瞬间记录下拉力的大小即可获得覆层厚度。
  新型的产品可以自动完成这一记录过程。不同的型号有不同的量程与适用场合。
  这种仪器的特点是操作简便、坚固耐用、不用电源,测量前无须校准,价格也较低,很适合车间做现场质量控制。
  广州兰泰仪器有限公司是一个集科研、开发、生产、销售、外贸及服务为一体的经营机构。主要产品有:振动仪,数字邵氏橡胶硬度计,涂层测厚仪,超声测厚仪,转速表,声级器,水份仪,里氏硬度计,粗糙度度仪等等。
  本文出自广州兰泰仪器有限公司,转载请注明出处!
  更多关于兰泰仪器资讯,请咨询:www.landteknet.com,电话:或020-815039
